Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Montaż głowicy w silniku 8v "knyfy"
    poznan
    Domyślnie Montaż głowicy w silniku 8v "knyfy"
    Z uwagi na to że niedługo będę montował głowice w silniku mam takie pytania: Czy trzeba wymieniać śruby mocujące głowicę? Czy istnieją jakieś tzw "knyfy" przy montażu; od mechanika serwisującego alfy dowiedziałem się że w boxerach 8v dociąga śruby większym momentem niż to zalecane tj. przeciąga do 100Nm (książka serwisowa podaje moment ~90Nm). Od siebie dodam, że robiłem na starej głowicy "crash test" i próbowałem czy jestem w stanie ręką przy standardowej długości klucza (klucz nasadowy z grzechotkę) zerwać gwint lub ukręcić śrubę - w moim przypadku się nie udało, nie miałem dość siły (sądzę że siła mojej ręki mieści się gdzieś w okolicach "średniej krajowej" ) W książce serwisowej podają że po założeniu głowicy wygrzaniu i a następnie wystudzeniu silnika należy przyprowadzić korekcję momentu dociągającego śruby (tj lekko popuścić i znów dociągnąć). Czy postepujecie zgodnie z tą proceedurą?. Od siebie dodam, że kiedyś składali mi boxera 16v w serwisie AR (dostali sam silnik w kawałkach i mieli go podrowadzić do porządku) nic nie mówili że muszę przyjechać na "dociągnięcie" srub głowicy.
    schab
    Nie wiem co to są "knyfy" , ale przestrzegam przed przeciąganiem ponad moment z książki serwisowej .
    - Co prawda na przykładzie innego auta - bo lekko dłubanego silnika 1,6 DOHC z Lancii Delty - ale przekonałem się , że nie warto ...
    Kiedy trzeci raz przedmuchało mi uszczelkę pod głowicą - też doszedłem do wniosku , że spróbuję mocniej dociągnąć śruby . - Kiedy na klucz dynamometryczny założyłem rurę ( nie starczało pary w ręce ) - doszedłem do prawie 110 Nm , ale nagle moment spadł i śruba zaczęła płynąć . Dobrze że udało się ją jeszcze wykręcić ! Tuż powyżej gwintu miała już przewężenie o połowę średnicy . Pomogły dopiero inne śruby - z silnika turbo , ale nie wiem czy do Alfy znajdziesz takie ...
    stolicy
    logiczne że alfa
    Nie kazali Ci wracać bo sami to zrobili - rozgrzanie i ostudzenie silnika to nie problem, u siebie rano odpaliłem auto, popracowało z godzinkę stojąc w miejscu a wieczorem po ostygnięciu zdjąłem pokrywę i dokręciłem głowicę.
    Użytkownik Romeo Avatar maicher
    Gdańsk
    156; Giulietta; Spider i jeszcze cośtam
    Zmiana śrub jest zalecana przy ściąganiu głowicy, stare mogą już być poprzeciągane.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fafa
    Knurów/Mysłowice
    RWD & FWD & Q4
    Jest jakieś źródło zaopatrzenia w te śruby (poza ASO, jeśli wogóle jeszcze dostępne). Lada chwila będę zlecał "poprawianie" swojej 33.
    33 1.7IE 8v Mirto Verde; 75 1.8 ie Rosso Alfa; 159 SW JTDm Q4 Nero Carbonio Met. & Poltrona Frau inside
    Ypsilon 0.9 TA BiColore Platinum
    było: 147 Selespeed, 146 1.6 TS
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    tak sa odstepne poza aso robi je AE (grupa federal mogul)
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Użytkownik Ogier
    Polkowice
    Alfa Romeo 33 1.4 ie Alfa Romeo 145 1.4 boxer
    POdłaczę się pod temat zakałdanie głowicy iż niedługo bede przerabiał to w swojej 145 1.4 boxer i mam pytanie co do schematu dokręcania śrub głowicy. Czy jest jakas konkretna kolejność ich dokręcania? pytamponieważ kiedyś z kolegą zmienialiśmy uszczelkę pod głowicą w kadecie i niestety nie dokręciliśmy śruby zgodnie z schamtem i po tygodniu uszczelka wyszła bokiem...
    stolicy
    logiczne że alfa
    Szukaj w manualach, dokręcanie jest bardzo istotne bo po zjebce będzie lipa taka jak napisałeś.
    ES
    33 SW
    Cytat Napisał Pol3wa Zobacz post
    Od środka do zewnątrz po przekątnych, jak w załączniku.
Nazwa:	dokrecanie_glowicy.jpg
Rozmiar:	86.8 KB
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    Cytat Napisał grzybek_bgi Zobacz post
    dokręcałeś u siebie w TS ??? tą głowicę dokręca się wstępnie na moment a później bez klucza dyn. o kąt ... to jak mogłeś dokręcić więcej?
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. [159] Dziwny dźwięk "tarcia" na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez macmau w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-07-2018, 10:57
  3. [159] Naklejka "Squadra tuning" na silniku
    Utworzone przez Agatek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-10-2015, 16:57
  4. [Brera] kontrolka "wymień olej" w silniku TBi i jak to się ma do zalecanego serwisu?
    Utworzone przez jimijames w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-04-2012, 21:55
