Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Rura IC - Turbo 147 1,9JTD
    N...SALTO
    Domyślnie Rura IC - Turbo 147 1,9JTD
    W mojej rurce pomiedzy IC a Turbo zrobila sie dziura , narazie to zrobilem zbrojona tasma klejaca i trzyma ale oczywiscie prowizorki nie znosze wiec bede wymienial. Jak widzilem poprzednia rura sie przetarla przez jakas srube ( masowa ? ) o ktora sie obija , mysle ze jak wymienie to i tak z czasem powstanie ten sam problem i poytaie czy istnieja / czy stosuje sie zamienniki np. z nierdzewki takiej rury ? Jezeli tak to czy to customowa robota czy gdzies mozna to dostac ?
    p.s U was tez pojawil sie problem z przetartym wezem ? Oznaki dymienie na czarno lekko glosniejszy swist turbo przy wkrecaniu na obroty , lekka utrata mocy a przedewsdzystkim elastycznosci na obroytach w okolicach 2tys...
    A moze ktos ma dostep do wymiarow tej rury ?
    Ostatnio edytowane przez N...SALTO ; 01-03-2012 o 19:35
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Też miałem z nią problem. Stwierdziłem że wymiana na gumową nie ma najmniejszego sensu ponieważ za rok historia znowu się powtórzy. Pogadaj z kolegą Wojtekml ja od niego załatwiałem taką rure z nierdzewki.
    N...SALTO
    Jeszcze jedno pytanie... czy wyjmujac akumulator dostene sie do tej rury od gory czy zupelnie bez szans ?
    wojtekml
    Bez szans. Od dołu z kanału.
    N...SALTO
    Dzisiaj sie do niej dostalem bez kanalu po zdjeciu oslony silnika bo drugi raz mi pekla i zeby jutro dojechac do roboty zakleilem tasma zbrojona a jutro chcialem ja wyjac ale skoro od gory nie dam rady... jak rozumiem jej nawet nie widac ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Seweryn80
    Brzękowice
    Alfa Romeo 147 1.9 16v JTD 140 KM 159 1,9 Giulietta x2 2,0 190 KM, Stelvio Q4 280KM
    Nie widać. Jak się postarasz to zdemontujesz ją bez zdejmowania osłony sinika
    N...SALTO
    Prosze wytlumacz...
    Brzękowice
    sięgasz do opasek kluczem nasadkowym chyba 7mm i odkręcasz dla ułatwienia można lewą stronę podnieś na lewarku
    ilu konną masz alfe??
    N...SALTO
    115km
    Brzękowice
    nie wiem jak tam jest puszczona rura ale pewnie podobnie do 140 KM
  1. Rura turbo 1.9 JTD
    Ostatni post / autor: 23-06-2015, 10:32
  2. Rura ic-turbo :)
    Utworzone przez b0b3k w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 03-02-2014, 22:43
  3. Rura od turbo
    Utworzone przez highlander w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-08-2013, 19:58
  4. Rura od Turbo...
    Utworzone przez Kuba_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2010, 22:19
