Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: auto nie odpala
    jacek1965
    Domyślnie auto nie odpala
    na tablicy wskazników palą się po włączeniu zapłonu dwie kontrolki -żółta a kluczykiem w tle oraz czerwona marchewa(wtryskiwacz).Nie gasną tak jak kiedyś i samochód nie odpala.Pilot od centralnego zaginął mi kilka miesięcy temu.
    Może ktoś ma doświadczenie a tym problemem.Pozdrawiam
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    164 QV 24V '93, 164 Super TB '96, 166 2.5V6 '98, 155 2.0TS 16v '96
    Witaj.
    Jaki masz kluczyk? Czy kluczyk jest z immo czy bez? Czy może kluczyk zaginął wraz z pilotem?
    Prawdopodobnie problem jest w immo lub alfacode.
    Mam na imię Jacek... i jestem alfaholikiem...
    Powrót do Busso.... w najfajniejszym opakowaniu...
    Użytkownik Romeo Avatar Yacek
    Warszawa-Ursus
    BMW E38
    u mnie po podobnych objawach okazalo sie ze zj... sie immo.... skonczylo sie ponownym wgraniem softu do ECU i dezaktywacją immo :/
    Były: AR 164 2.0V6 TB 1995, AR 164 Q4 1994...... jest BMW E38
    Użytkownik Romeo Avatar krycho91
    Radzyń Podlaski
    164 T.S
    u mnie taki objaw był przez alarm, też miałem pilot zgubiony. Wyrzuciłem alarm i wszystko jest ok.
    Ze 164 trudno się wyleczyć
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    Też przechodzę boje z moją 164 3.0 12v więc jestem w temacie
    Mimo, że nie udało mi się jej jeszcze odpalić Brak iskry i sygnału na pompę paliwa. Sprawdziłem już wszystko co mi przyszło do głowy.
    Dzisiaj będę podmieniał moduł z cewką oraz czujnik położenia wału (mimo, że pomiary wskazują, że jest ok).
    Wymieniłem już nawet komputer na wersję bez immo, podmieniłem oba przekaźniki (s12a i s12b ), posprawdzałem bezpieczniki... i pupa
    Historia jest o tyle ciekawa, że alfa dziwnym trafem i po dziwnych przejściach (na szczęście nie technicznych i blacharskich, a raczej formalnych) wróciła do mnie po kilku latach i około 2lat nie była w ogóle odpalana.
    Pilota nie mam, ale alarm mam wyłączony kluczykiem w bagażniku. Może go w ogóle wypiąć?
    Krycho91: w jaki sposób wyrzuciłeś alarm? Odpięcie wtyczki wystarczy?
    Ostatnio edytowane przez jacoff ; 22-03-2012 o 10:33
    Radzyń Podlaski
    164 T.S
    Alarm mam wogóle wycięty z obiegu, miałem brak iskry, zero odzewu pompy a do tego jeszcze nie było prądu na rozruszniku. Po wycięciu alarmu wszystko jest ok, z tym, że elektronik mi to robił i nie mam pojęcia jak i w którym miejscu mówił tylko że to jest zrobione i tyle
    Użytkownik Alfa i Omega
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    Aby obejść alarm musisz zamontować 2 zwory na kostkach od alarmu, wypięcie alarmu spowoduje rozwarcie obwodu i nie odpalisz . Poszukaj w manualu schematu alarmu wtedy z łatwością znajdziesz gdzie należy wykonać łączenia.
    jacek1965
    dziekuje wszystkim kolegom za zainteresowanie tematem.Kluczyk jest bez immo. w bagazniku alarm wyłączony od kilku miesięcy.Nagle pewnego poranka nie mogłem uruchomić alfy.Dziś w książce serwisowej wyczytałem że zapalone kontrolki dowodzą że jest to ewidentna awaria immo.Może ktoś wie co zriobić aby(rozłączyć lub złączyć} aby fura ruszyła.A może kogoś polecacie kto usunie awarie.Moj nr 506713404.Zawsze oddzwonie.
    Ostatnio edytowane przez jacek1965 ; 22-03-2012 o 21:26
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    Jacek tryknij do mnie na kom dam Ci speca z Łodzi od tego
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    Cytat Napisał jacek1965 Zobacz post
    Jeśli masz kluczyk bez transpondera (immo) i do tej pory to działało... to nie będzie wina immo bo go po prostu nie masz
    Sprawdź czy w obudowie dolnej stacyjki masz moduł immo... jeśli jest to wypnij wtyczki z niego.
    Sprawdzałeś wogóle czy masz iskrę i czy pompka paliwa działa ?
  1. [159] Auto nie odpala
    Utworzone przez Saubs w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 27-10-2014, 07:45
  2. [159] Po zatankowaniu auto nie odpala
    Utworzone przez qwertus w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 21:45
  3. Auto nie odpala a akumulator
    Utworzone przez Amarok w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 10:42
  4. [33] Auto nie odpala
    Utworzone przez Taha w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-01-2008, 17:06
  5. [166] pomocy auto nie odpala
    Utworzone przez xaser w dziale 166
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 01-01-2008, 21:29
