Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: Auto nie odpala
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Saubs
    Zabrze
    AR 156 SW 1.9 16V
    Domyślnie Auto nie odpala
    Cześć wszystkim
    Może na początek się przedstawię, bo jeśli dalej moja famme fatale będzie odpierdzielać takie rzeczy to nie jeden temat założę
    Na imię mam Sebastian, pochodzę z Zabrza i dziś jestem drugi dzień w posiadaniu 159..
    Sytuacja wygląda tak, że wczoraj kupiłem autko z ogłoszenia http://olx.pl/oferta/alfa-159-jtdm-1...tml#08ce894828 Samochód na prawdę w świetnym stanie, dotychczas brak jakichkolwiek oznak nieprawidłowego działania silnika, turbiny, dwumasu, sprzęgła itd. W środku cud, miód.
    Przejechałem wczoraj nim ze 100km, dzisiaj z rana na polibude i z powrotem i nie było nawet najmniejszego powodu do zaniepokojeń. Po czym wybrałem się do centrum handlowego i po powrocie ze sklepu samochód nie chce odpalić.. zonk
    Akumulator naładowany, tylko jakby silnik paliwa nie dostawał. Bak jest prawie pełny, jedna kreska opadła. No to co robić? - Dzwonię do sprzedawcy.
    W porządku facet, zaraz jak się dowiedział co się dzieje, przyjechał do mnie lawetą z pobliskiego miasta razem z komputerem.
    Sprawdziliśmy czy są jakieś błędy i nic, zero. Jakby to była pompa lub wtryski to powinien się wywalić jakiś błąd, tymczasem u nas nic. Za to udało nam się odpalić auto na plaku, wniosek z tego taki że jednak nie dostaje paliwa.
    Wykonaliśmy więc telefon do kolegi, który wyciągał DPFa z auta i z którym byłem umówiony w następnym tygodniu na wyciąganie klapek z kolektora oraz lekkie podniesienie mocy. Koleś stwierdził tak jak się domyślałem po przegrzebaniu forum na telefonie, że może być to ten felerny czujnik obrotów wału korbowego.
    Auto na lawetę i tak się z nią dziś pożegnałem. Jutro jedzie do tego mechanika.
    Macie Panowie jeszcze jakieś inne pomysły co mogło pójść? Nie zamierzam wymieniać 10 czujników, 5 wtrysków, pomp zanim się rozwiąże problem.
    Mi już nic na dziś nie zostało, jak tylko napić się za nią... Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Saubs ; 18-10-2014 o 18:32
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Czujnik położenia wału wywaliłby błąd. Z kolei jeśli przyczyną byłyby wtryski to już niekoniecznie... Tak czy inaczej auto do przeglądu.
    Ale nie ma co się łamać, wyeliminujesz źródło problemu i będziesz dalej mógł cieszyć się z nowego nabytku ;-)
    Pozdrawiam,
    Maciek
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Romeo Avatar psylo
    Rzeszów
    Audi A5 Sportback
    Podstawowe pytanie - próbowałeś skorzystać z przycisku włączającego/wyłączającego odcięcie dopływu paliwa? Znajduje się w podłodze pod fotelem kierowcy (oczywiście w kabinie). W normalnych warunkach taka blokada aktywuje się podczas uderzenia (wypadku), jednak można też przypadkiem wcisnąć go samemu np. podczas odkurzania.
    Były: Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V @175KM/374Nm tuned by weloo [galeria na Flickr] | Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V
    Zabrze
    AR 156 SW 1.9 16V
    Nie, nie miałem o tym zielonego pojęcia. Przeczytałem wczoraj instrukcje, ale chyba musiałem to przeoczyć. No niestety nie mam auta przy sobie, ale prześle wiadomość dalej.
    Nawet jeśli nie pomoże, to na prawdę dzięki. Nie miałem pojęcia o czymś takim
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Słychać w ogóle pompę paliwa czy nie?
    Konwersje USA->EU
    Zabrze
    AR 156 SW 1.9 16V
    Tak, słychać
    Nie masz żadnego błędu np. od immo na liczniku?
    Z odczytem kilku parametrów było by łatwiej coś stwierdzić
    Konwersje USA->EU
    Zabrze
    AR 156 SW 1.9 16V
    Żadnego błędu. No niestety chyba nie sprawdził już parametrów. Na razie będę czekał aż obejrzy go ten inż/mechanik z Czerwionki.
    Panowie, czy wasze AR mocno wbijają w fotel? Może to faktycznie coś z dawkowaniem paliwa, ta się zbiera nie najgorzej ale nie mam porównania. Chyba w Peugeocie 3008 2.0 150KM od ojca czuć bardziej ten moment obrotowy.
    Ostatnio edytowane przez Saubs ; 19-10-2014 o 09:39
    Rzeszów
    Audi A5 Sportback
    Z jakiego kraju pochodzi Twoja 159? W moim przypadku okazało się, że pomimo iż sprowadzona z Francji to była zakupiona na rynku Belgijskim, wobec czego fabrycznie zamiast 150 KM miała 136 KM. Różnica między 136 a 150 jest wyraźnie odczuwalna, Alfa 159 to bardzo ciężki samochód.
    Zabrze
    AR 156 SW 1.9 16V
    Dania, w papierach jest 110KW.
  1. [164] auto nie odpala
    Utworzone przez jacek1965 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-03-2012, 23:38
  2. [159] Po zatankowaniu auto nie odpala
    Utworzone przez qwertus w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 21:45
  3. Auto nie odpala a akumulator
    Utworzone przez Amarok w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 10:42
  4. [33] Auto nie odpala
    Utworzone przez Taha w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-01-2008, 17:06
  5. [166] pomocy auto nie odpala
    Utworzone przez xaser w dziale 166
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 01-01-2008, 21:29
