Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: [145] tuleje w zawieszeniu
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Rafcio
    Swidnica, Poland
    Ford Focus Kombi Duratorq
    Domyślnie [145] tuleje w zawieszeniu
    Witam otóż mam mały problem, wybiły mi się tuleje na lewym wahaczu z przodu, no nic pojechałem do sklepu zamówić nowe ale co się okazało są aż trzy wielkości każdej tulei :shock: I teraz moje pytanie jak sprawdzić najlepiej bez rozbierania samochodu jaka powinna pasować do mojej niuni? Logika podpowiada że ta najmniejsza bo w końcu model najsłabszy z serii ale wolę się spytać, może ktoś miał ten sam problem.
    Użytkownik Świeżak Avatar talar44
    Była AR 146 TI, AR 147 1.6 TS,AR GT 2.0JTS, jest AR Giulia Q4 2.0
    Zobacz tutaj ja mam 146 2.0 ti i bez problemu dobrałem. :mrgreen: (http://www.4cars.pl/c/auto_czesci/za...fa_146_2/5.php)
    talar44/AR 146 2.0ti/AR 147 1.6TS/ AR GT 2.0JTS/ AR Giulia 2.0 Q4
    krzysiek5555
    w 145/146 byly podobno 2 rozmiary jak u siebie wymieniałem. średnica otworu 20mm i 21mm. ja kupilem obydwia rozmiary i umowiłem sie z gościem w sklepie ze oddam te co nie beda pasowały. w 146 98r 1.4 ts miałem te 21mm. bez rozebrania nie da sie sprawdzic podobno chociaz te 21mm ta wieksza tulejka ba takie jakby uwypuklenie na środku po tej stronie co idzie do góry jak sie przykreci.
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Nie chciałbym krakać, ale u mnie podczas jazdy po wyrwach i rozmaitych pęknięciach w asfalcie też zaczyna sie odzywać coś w lewym przednim kole i kto wie czy mnie również nie czeka wymiana tulei (o całym wahaczu wolałbym nawet nie myśleć). Ma ktoś pomysł co to może być i jak to zdjagnozować?
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    adamo
    Podjedź na stacje diagnostyczna, niech sprawdzą zawieszenie...
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał as
    tematy typu"cos mi stuka co to moze byc"sa ponizej najnizszej.
    Zduńska Wola
    Cytat Napisał lesio146
    Cytat Napisał as
    A banalne wypowiedzi nie wnoszące nic nowego do tematu JESZCZE NIŻEJ :mrgreen:
    A wracając do tematu lesio146 nie jestem jasnowidzem i dopiero to zauważyłem. Widzę, że zaczyna się coś dziać więc - na razie się zastanawiam co może być tego przyczyną - być może któryś z Kolegów miał podobne doświadczenia ;//
    krzysiek5555
    podnies samochod, zdejmij kolo i włuż jakąś breche miedzy wachacz a podwozie i poruszaj i popatrz czy sa bybite tuleje. jesli tak to do wymiany. załużkolo na podniesionym aucie poruszaj kołem jak beda jakies wieksze luzy to poczujesz. wtedy do roboty koncuwak drązka lub(i)wachacz(luz na swożniu). i to tyle chyba domowych sposobuw na sprawdzenie zawiechy
    Zduńska Wola
    Cytat Napisał krzysiek5555
    Krótko, zwięźle i na temat - bez zbędnego filozofowania. I o to mi chodziło - dzięki za pomoc :mrgreen:
    Swidnica, Poland
    No i udało się Panowie ze sklepu w którym byłem wcześniej doszli jednak do wniosku że da się w ciemno zamówić i jedna tuleja jest od Fiata/Lanci a druga nie mam pojęcia ale pasują obie Samochodzik po zmianie na nowe nareszcie zachowuje się cicho na nierównościach i zakrętach aż się chce przycisnąc
  1. Stuki w zawieszeniu
    Utworzone przez Gino w dziale 156
    Odpowiedzi: 96
    Ostatni post / autor: 07-12-2016, 22:32
  2. [156] Coś stuka w zawieszeniu
    Utworzone przez Spike90 w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 19:55
  3. [156] Strzelanie w zawieszeniu
    Utworzone przez grzes w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2012, 11:12
  4. 156 stuki w zawieszeniu
    Utworzone przez papcio18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-09-2011, 20:09
  5. Stuki w zawieszeniu.
    Utworzone przez porterneon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2010, 10:29
