Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Błąd przepływomierza 1.6 16V TS
    l_skowron
    Domyślnie Błąd przepływomierza 1.6 16V TS
    Witam wszystkich mam problem z moja niunia, kupilem ja 5 dni temu. dodam, ze to 156 1,6 ts.
    Po kupinie auto nie mialo w ogole mocy. podlaczylem do komputera i pokazalo, że przeplywka oraz sonda lambda maja błędy.
    po przeczytaniu forum rozebralem rozrzad i okazalo sie, ze jest przeskoczony o 4 zeby, wiec ponowne nastawienie bez blokad ktore powiodlo sie sukcesem. auto pali pieknie, bledy zresetowane i wszystko oki oprocz przeplywki. tak wiec wypinanie i wszystko jak talala. kupilem nowa, pojezdzilem i znow blad przeplywka, który po kilku kilometrach gasnie i pojawia sie ponownie.
    Dodam jak silnik zimny to odpala i wchodzi na obroty, a pozniej tak samo jak przed wymiana. nie rowna praca po lekkiej dogazówce. trzymanie go na obrotach przez kilka sek. powoduje, że nierówna praca silnika ustaje. znajomy powiedzial, ze to przepustnica. trzeba zdjac wyczyscic i powinno byc oki. co wy na to prosze o pomoc:???
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 05-04-2012 o 08:44 Powód: przeczytaj posta zanim go wyślesz!
    Użytkownik Romeo Avatar Damian156JTD
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V
    Czy przepływka była kupiona nowa ? i czy ori Boscha?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bbbbb29
    Janowiec Wlkp. kuj-pom
    Alfa 156 2.5V6 2002r
    Wyczyść przepustnice
    Sprawdź jeszcze wężyki podciśnienia.
    Użytkownik Romeo Avatar bikermarek
    Kampinos
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995
    ...i zmień tytuł wątku:
    pkt 2 regulaminu forum: "Staraj się opisowo nazywać temat, nie podpisuj tematu "PROBLEM", "POMOCY", "POMÓŻCIE".
    bikermarek
    Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
    Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - 09.03.2013
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
    l_skowron
    a wiec teraz wyczyscilem przepustnice i zalozylem od nowa i zaczela wariowac. po podpieciu do kompa pokazuje mi 1:Temperatura paliwa silnik zbyt wysoka 2:tps pozycja czujnika pedału usterka obwodu 3:tps pozycja czujnika pedału CKT wydajność zakres 4:tps pedal position sensor A circuit low input (tps pozycja czujnika pedału obwód niskie wejście)
    nie wiem co do czego sie je
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Falcon40
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150KM '07
    Ekhm, kupiles niesprawne auto, nie potrafisz go zdiagnozowac lub naprawic. Na chlopski rozum, jedz pan do kumatego mechanika.
    l_skowron
    wlasnie o to chodzi ze auto chodzilo oki az do momentu jak dzisiaj przeczyscilem przepustnice i koniec pokazuje blad 1688:???
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa 159
    l_skowron
    ...przeskoczony o 4 zeby wiec ponowne nastawienie bez blokad ktore powiodlo sie sukcesem...
    jakim cudem ustawiłeś poprawnie rozrząd który był przestawiony o 4 zęby?
    l_skowron
    normalnie po znakach i dzieki znajomemu ktory sie zna na tym bo tutaj tylko potrafia krytykowac i nic wiecej nie mozna sie dowiedziec
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Cytat Napisał l_skowron Zobacz post
    To zacznij jeszcze raz od ustawienia rozrzadu na blokadach i z czujnikiem
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  1. [159] Wskazania przepływomierza i błąd P2562 - 2.0 JTDm
    Utworzone przez kedzior303 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-10-2017, 19:03
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  3. Błąd przepływomierza oraz dziury w przyśpieszeniu
    Utworzone przez Jaca69xxx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2015, 09:19
  4. Błąd P1177 Czy to wina przepływomierza?
    Utworzone przez rosek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2014, 15:16
  5. [156] Błąd Przepływomierza? Pomoc Rzeszów
    Utworzone przez Jendker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2014, 15:28
