Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: Alfa 2.4jtd błąd 1320
    Łódź
    156 jtdm140km
    Domyślnie Alfa 2.4jtd błąd 1320
    mam problem z moją 156, mianowicie jak chce ją trochę pocisnąć i troszkę mocniej przyśpieszyć tak do 3,5tys obrotów to bella mi gaśnie i przez 15-30s nie mogę jej odpalić, później wszystko wraca do normy dopóki znowu sobie trochę mocniej nie depnę, po podpięciu do komputera pokazuję błąd p1320 wiem że jest to uszkodzenie czujnika wału (korbowego lub rozrządu) i tu moje pytanie na który z tych czujników wskazują objawy.
    dodam jeszcze że na ciepłym silniku auto normalnie odpala i jeszcze nurtuje mnie to że niunia nie chce jechać więcej niż 170km/h zachowuję się tak jakby coś ją blokowało czy to również może być przyczyna uszkodzenia któregoś z tych czujników?
    Użytkownik Romeo Avatar Cool_Kid
    AR 145 1,8 T.S 144KM - nero - 1998r. / Giulietta Veloce 2,0 JTDm 170KM - etna nero - 2012r.
    czujnik położenia wału korbowego się kłania Albo źle ustawiony rozrząd. Generalnie brak synchronizacji pomiędzy jednym wałkiem, a drugim.
    Ostatnio edytowane przez Cool_Kid ; 10-05-2012 o 18:23
    145 1,8 TS 144KM - nero - 1998
    Giulietta Veloce 2,0JTDm 170KM - etna nero - 2012
    "Jak wszyscy wiemy moderator zawsze punkt znajdzie, więc lepiej nie fikać. I tyle w temacie." - Wrażliwy Administrator.
    http://i.imgur.com/m4g6E.jpg
    Łódź
    156 jtdm140km
    a jest możliwość zdiagnozowania examinerem który to czujnik? bo szkoda mi trochę wydawać kasę w ciemno na nowy rozrząd, a z dwojga złego wolałbym żeby to był czujnik położenia wału korbowego
    Jeśli wcześniej miałeś wszystko w porządku, nie wymieniałeś paska rozrządu, ani nikt Ci tam nie grzebał, to źle ustawiony rozrząd możesz śmiało wykluczyć. Samo się nie przestawia.
    Łódź
    156 jtdm140km
    mam tak od kiedy ją kupiłem z papierów wynika że rozrząd miała robiony 1,5r temu i 20.000km wstecz jeszcze w Niemczech (faktury istniejącego serwisu, więc raczej nie jest to ściema handlarza), a jeżdżę lalką od jakiś 3miesięcy i w sumie wcześniej mi to nie przeszkadzało ale teraz jak jest ciepło to tyle tych golfów i e36 na ulicy że aż się chce im pokazać gdzie jest ich miejsce w szeregu
    lukaszenkoo
    Kolego mam ten sam błąd, wczoraj jechałem i zgasł mi podczas jazdy, silnik mi gaśnie jak sie troche rozgrzeje i właśnie jestem w trakcie wymiany czujnika wału korbowego ponieważ przy braku sygnału z czujnika wałka rozrządy silnik na 100% nie zgaśnie a jedynie zaświeci Ci sie marchewa i przy odpalaniu po dłuższym kręceniu powinien zagadać a przy awari czujnika wału nie dość że gaśnie to i przy odpalaniu zachowuje sie jak by w ogóle nie dostawał paliwa
    Łódź
    156 jtdm140km
    lukaszenkoo to trochę mnie pocieszyłeś bo to lekko mniejsze koszta, myślę że jutro najdalej w sobotę zakupię czujnik wału korbowego i wymienię, gdzieś czytałem że wymiana przebiega identycznie jak w ts`ach, a to już kiedyś przerabiałem z tym że wtedy w ogóle nie odpalał
    lukaszenkoo
    czujnik orginalny bosha kosztuje w granicach 100zł a wymiana jest banalnie prosta z tym że potrzebny jest do tego jakiś kanał. Nr tego czujnika to 0281002214 i tylko ten pasuje bo jest jeszcze do silnika 1.9 i jest też opisany że pasuje do 2.4 który na pierwszy rzut oka wyglada identycznie a niestety nie pasuje. Jak zrobisz to napisz czy to to samo co u mnie
    Łódź
    156 jtdm140km
    troszkę się pośpieszyłem i rano zanim przeczytałem Twój ostatni post zakupiłem czujnik w zamienniku bo org. w tej chwili nie było, a niestety nie należę do cierpliwych więc brałem co jest czujnik eps nr. 1.953.169 i teraz jak posprawdzałem to w nie których sklepach podają że pasuje do 136km, a w niektórych że nie.
    I teraz mam dylemat czy rozpakowywać i zakładać czy też poczekać i zamienić na org. o numerze który napisałeś
    lukaszenkoo
    Masz dobry czujnik. U ciebie jest nr katalogowy tej firmy ale to jest odpowiednik boschowskiego 0 281 002 214 więc będzie ok, możesz śmiało zakładac.
  1. Alfa 166 Fl automat 2.4jtd 20v egr jego brak i błąd
    Utworzone przez tomekk777 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-11-2014, 10:06
  2. [145] Błąd 1320 , czujnik wału?
    Utworzone przez plusminus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-10-2014, 23:24
  3. Alfa 156 2.4jtd Błąd 215 elektro magnes cewka odcięcia.
    Utworzone przez Cetyler w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2012, 19:40
  4. Błąd w 2.4JTD
    Utworzone przez kokos871 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2010, 08:57
  5. Błąd pedału gazu. 2.4jtd
    Utworzone przez Tuchol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-04-2009, 19:49
