Witam;
Co moze byc przyczyna drgania (dzwonienia) lewarka zmiany biegow. Drganie to wystepuje tylko na 3 biegu.
Witam;
TUTAJ (link) już coś napisano na podobny temat. W temacie jest o ciężko chodzącym lewarku ale są też uwagi o drgającym na 3 i 4 biegu.
Chętnie sie podłącze pod pytanie bo mam dokładnie to samo. Oczywiście występuje to tylko jak się jedzie bez wciskania gazu (hamuje silniekiem)
Linka się w tym przypadku wydaje złym tropem ponieważ występuje (przynajmniej u mnie) tylko na trzecim biegu. Czwórka ani drgnie. A linka jeśli się nie mylę jest ta sama do 3 i 4.
poduszka pod skrzynią może jest już wywalona
https://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=2379156 1.9 JTD 8V 2005 http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=1757
159 1.9 8V JTDm 2008 DPF out 136 KM 320 Nm http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=872
159 2.4 JTDm 2006 DPF out+ wirus 229KM 520 Nm http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=1287159 2.4 JTDm 210KM Ti 2008 DPF,EGR out+wirus https://drive.google.com/folderview?...2s&usp=sharingGiulia 2.2 JTDM
Miałem podobny problem. Po wymianie poduszki pod skrzynią biegów problem zniknął.
Już jakiś czas temu ją podejrzewałem i wymieniłem, i u mnie niestety problem nie zniknął... acz poduszka pod skrzynią faktycznie była do wymiany...
A jaki jest koszt tej poduszki?
Jeśli dobrze pamiętam 220zł w ASO
Ostatnio edytowane przez mercury ; 25-06-2012 o 11:32
Mam podobny problem, lecz lewarek dzwoni tylko na 4 biegu, dodatkowo zauważyłem, że, na 2,4,5 biegach przy próbie ruszenia lewarek się rusza lekko w góre na pozostałych biegach ani drgnie.
