Witam jak skręcam kierownicą to czuje takie delikatne przeskakiwanie nie wiem czy to tak ma być czy coś sie dzieje niepokojącego
Ja mam podobnie, oglądałem inne Alfy i też tak miały. Aczkolwiek nie mówię, że to normalne, bo tak naprawdę do końca nie wiem
Ale przeskakiwanie, w sensie drżenie? Bo ja o drżeniu mówię...
tak to jest takie delikatne ale da sie to wyczuć![]()
Zapewne chodzi o tez "gumowanie", temat na forum przerabiany wielokrotnie.
Poczytaj tutaj: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ierownicy.html
i tutaj: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...i_problem.html
Pozdrawiam.
- Rafał
Rozwiązanie problemu w moim przypadku (takie samo jak z kretami w ogródku) - przyzwyczaić się![]()
Zbiornik mam ok, płyn ok, pompa i wszystko inne w porządku. Po miesiącu przestałem zauważać przypadłość.
To znaczy ze do alfy trzeba sie przyzwyczaić![]()
I Alfę kocha się bezwarunkowo![]()
Witajcie u mnie też coś drżało przy kierownicy zwłaszcza przy jeździe parkingowej do tego nierówna droga i zaczęły się poszukiwaniaprzy pedałach jest tam krzyżak przegubowy z nim wszystko ok troszku jest taka okrągła guma skręcona 4 śrubami jak złapałem ja dłonią i ruszałem do góry i na dół to coś stukało okazało się po odkręceniu tych 4 srub że tam jest taki trzpień który wchodzi do dziury i się wysłużył latał jak szmata założyłem na niego opaskę termokurczliwą pogrzałem żeby fajnie ściągło na ciasno złożyłem na smarze tą gumę i tulejki które są razem zeszlifowałem o ok 1mm skręciłem dość mocno i gitara
trzeba jednak pamiętać że przy rozłączeniu tych dwóch przekładni kierownica nie ma oporów i kręci się trzeba ją zamocować do np. dźwigni wycieraczek i kierunkowskazów żey nie zerwać taśmy airbaga
