Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Błąd p1102 i napis "Motor control system failure
    Użytkownik Świeżak Avatar RALFTYCHY
    TYCHY
    AlfaRomeo156 1,9JTDm.2003 16v
    Domyślnie Błąd p1102 i napis "Motor control system failure
    Taki o to błąd mi wyskoczył 2 raz raz skasowałem a po 500 km znów wywaliło go co może być przyczyną tegoż oto błędu ? na fiacieecuskcan wyskoczyło takie coś P1102
    Powodem tego błędu jest fakt, że ECU odebrało bardzo wysoki sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny... ale wystarczy by zapalać lampkę zółtego silniczka i ten napis "Motor control system failure"
    Użytkownik Alfa i Omega
    Rzeszów
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD CF2
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar derebere
    Bydgoszcz
    AR 156 1.9 JTD '99 105KM
    może warto by przeczyścic przepustnice
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...td_2004_a.html
    przepływke sprawdzałeś?
    TYCHY
    tak wyszło ze trochę brakuje powietrza na wyższych obrotach wymienię filtr paliwa i olej teraz może filtr jest zapchany a jak nie to przepływką tak to widzę
    Ostatnio edytowane przez RALFTYCHY ; 12-07-2012 o 19:40
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Cannabis
    Lublin
    AR 156 1.6 TS 99' AR 156 2.5v6 02'
    Odpal FES i sprawdź napięcie V i przepływ powietrza kg/h naciskając na gaz do odcinki na rozgrzanym silniku.
    TYCHY
    Jednak to nie filtr powietrza czyli wszystko wskazuje na przepływkę, a odma jak by siadła jaki by był błąd i czy ten błąd p1102 dotyczy tylko przepływomierza czy może jeszcze czegoś pozdrawiam
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Szczepan
    Łódź, Polska
    była: Alfa Romeo 147 jest: BMW 740i
    Użyj opcji SZUKAJ, Temat o MCSF jest już wyczerpany milion razy i myślę, że jeżeli tylko byś się postarał to rozwiązałbyś swój problem TYLKO czytając.
    Moje maleństwo - kliknij na zdjęcie!
    Pomogłem? - kliknij PODZIĘKUJ ZA POST!
    TYCHY
    właśnie kolego niekoniecznie , czytałem już chyba wszystko włącznie z tematem od Macka a tam tych stron trochę było - każdy problem jest inny przecież nie będę wyciągał pół silnika żeby przeczyścić wszystkie części , chciał bym żeby ktoś mógł odpowiedzieć na moje ostatnie pytanie , bo jak to na pewno przepływomierz powietrza to chciałbym to wiedzieć żebym nie musiał kupować w ciemno pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    A kto to może wiedzieć czy to przepływka ? Odepnij ja i się przejedź jak lepiej to do wymiany. A co do wyciągania połowy silnika...wszystko to co musisz sprawdzić jest pod ręką więc w czym problem? Szczelny masz dolot? ic? sprawdzałeś przewody ciśnieniowe?? Wyskoczył ci błąd i tylko go skasowałeś i jeździłeś dalej? Wnioskuje że zrobiłeś bardzo niewiele. A nawet nie przeczytałeś wszystkiego......lub bez zrozumienia.
    TYCHY
    tak skasowałem błąd pisałem że jeździ normalnie tylko co jakiś czas wyskakuje ten błąd dolot mam dobry ,w logach niby też wszystko gra -tak że odpięcie przepływki za wiele mi nie da komunikat i tak będzie dalej , jeszcze sprawdze przewody ciśnieniowe no nic dzięki za wyczerpującą odpowiedz dalej się nie dowiedziałem co konkretnie ten błąd oznacza p 1102 i czy ktoś miał taki problem bo z tego co czytam to chyba ja mam taki wyjątkowy problem z tym błedem a z tym bez zrozumienia to mnie trochę chyba kolego obraziłeś ale spoko może masz zły dzień skoro tak piszesz rozumie nie mówiąc o Twoich wnioskach wyssanych z palca
    Ostatnio edytowane przez RALFTYCHY ; 15-07-2012 o 14:20
  1. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 01-07-2014, 20:50
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 21:06
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 07-08-2011, 09:47
  4. 156 gta "Motor Control System Failure" Kody usterek
    Utworzone przez bedziora w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-09-2010, 14:23
  5. Błąd Motor Control System Failure
    Utworzone przez szymon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2009, 12:49
