Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Siłownik przy dmuchawie
    Miechów
    166 2,4JTD
    Domyślnie Siłownik przy dmuchawie
    Koledzy wziąłem się za wymianę nagrzewnicy i przy okazji zobaczyłem taki widok jak na zdjęciu, teraz szybkie pytanie czy to zaznaczone strzałką czerwoną nie powinno być w tej prowadnicy zaznaczonej na niebiesko?
Nazwa:	IMG_2589.jpg
Rozmiar:	48.8 KB
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Maateusz
    Alfa Romeo 166 2.0 V6 Turbo
    Witam kologo mam to samo. Tak powiino w tym byc. Napewno tak jak u mnie na samym koncu jest pekniete i wyskakuje z tego. Wyskakuje Ci blad klimy na ekranie ? Bo to jest od tego. Ja to skleilem i jak narazie nawet jest ok.
    Miechów
    166 2,4JTD
    Dzięki za odpowiedź, u mnie żadnego błędu nie ma i wszystko działa normalnie
    Rybnik
    Cytat Napisał armo Zobacz post
    Ten siłownik steruje otwarciem klapy obiegu powietrza (zewnątrz/wewnątrz) i gdy jest uszkodzony to układ wentylacji nie działa normalnie (ze zdjęcia wynika, że klapa jest zamknięta czyli układ przełączony na obieg wewnętrzny).
    Miechów
    166 2,4JTD
    fakt że moglem nie zauważyć że chodzi na obiegu wewnętrznym
  1. [155] oporniki w dmuchawie
    Utworzone przez termit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-01-2012, 09:44
  2. Siłownik sprzegla 75 3.0 v6
    Utworzone przez rwww w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 06-03-2011, 10:37
  3. [166] siłownik
    Utworzone przez michal w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-04-2008, 17:03
