Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Problem z elektryką, proszę of achowe rady.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ExO
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Domyślnie Problem z elektryką, proszę of achowe rady.
    Mam problem z elektryka w swojej 125 2.5. Pali mi się co jakiś czas duży bezpiecznik 30A, który jest pod maską. Z manuala przeczytałem, że jest on odpowiedzialny za pompe paliwa, wtryki i cewki. Bezpiecznik Pali się w nieregularnych odstępach czasu i nie można stwierdzić żadnej prawidłowości. Osobiście podejrzewam, że jest gdzieś zwarcie w instalacji i poprostu kabelek czasami dotknie np silnika i boom, po bezpieczniku. Pompke wykluczam, ponieważ wymieniłem ją profuilaktycznie, a i tak bezpiecznik leci.
    Od czego proponujecie zacząć?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar derebere
    Bydgoszcz
    AR 156 1.9 JTD '99 105KM
    Tak jak napisaleś. Instalacji. Kabelek po kabelku
    Wysłano z LG-P970 z użyciem Tapatalk
    Zamość
    AR 156 2.0 155kM 1998r.
    Taki "kabelek" prędzej by się upalił niż wyrzucił 30 A zabezpieczenie.... Zostaje ci rozebranie puszki z bezpiecznikami... sprawdzenie mas... Przewody po spaleniu bezpiecznika się nie grzeją? Może gdzieś brak styku... Takie usterki są najgorsze do zdiagnozowania.
    Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś pozaziemska inteligencja, jest to, że się z nami nie kontaktują.
    Albert Einstein
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Mój magiczny elektryk założył mi osobny bezpiecznik do samej pompy paliwa. Podpiął go przy przekaźniku. Ten też bezpiecznik jest cały, a duży spalił się. Jeżeli w odpowiednim miejsu go podpiął to mogę wykluczyć instalacje pompy i samą pompe. Wychodzi, że muszę szukać w okolicach cewek i wtrysków. Zgadza się?
    Jest do tego jakiś schemat elektryczny? Skoro pali się, ąż tak duży bezpiecznik może jakieś duże przebicie na cewkach? czy raczej wykluczacie?
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Wciąż to samo....
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar bieniak
    Elbląg
    rosso 156 98r 1,8TS:)
    słuchaj z doświadczenia przy fiatach (AR podobne rozwiązanie) że jak palą się duże bezpieczniki to wina leży często pod kierownicą
    miałem do zrobienia fiata maree i bravo
    w obu palił się 40A pod maską od sterowania silnika Opis EFI lub ING. wina w 1 przypadku zwarcie przy stacyjce
    w 2 tuż za stacyjką kabel główny wędrował na stronę pasażera tam się zmasował i jarało bezpiecznik
    szukaj 100% zwarcia
    i proponuję zrób to dość szybko bo instalacja szybko się topi
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Ale skoro bezpiecznik jest odpowiedzialny za pompe, wtryski i cewki to chyba nie ma możliwości, żeby działo się coś pod kierownicą.
  1. Szukam alfy proszę o rady
    Utworzone przez Zuberek w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 30-07-2013, 08:29
  2. Problem z elektryką ! Proszę o pomoc.
    Utworzone przez KEVIN_CLS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-10-2011, 17:37
  3. [146] Problem z obrotami, elektryką !! Proszę o pomoc!
    Utworzone przez piotrsobon w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-01-2009, 23:05
  4. Kontorlka wtryskiwaczy - Proszę o rady
    Utworzone przez mrutyś w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 09-10-2007, 08:20
