Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Wskaźnik paliwa potrzebuje porady :)
    Pawel8513
    Domyślnie Wskaźnik paliwa potrzebuje porady :)
    Witam All
    mój problem polega na tym iż spaliła mi sie kontrolka poziomu paliwa..
    przepatrzyłem cale allegro ale znalazłem tylko od TS-a (benzyny)
    i moje pytanie brzmi czy jesli założę wskaźnik od beny do diesla to będzie mi dobrze wskazywał ?
    z góry dziękuje za odp
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar monialisano1
    SĘDZISZÓW
    ALFA ROMEO 166 2.0 TS 2000R
    wydaję mi się że wskaźnik jest ten sam . Licznik napewno się róźni
    masz czarne czy jasne zegary??
    mam pare kompletów takich wskaźników pare od diesla i parę od benzyny
    jutro sprawdze i dam ci znać
    pozdrawiam
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    "spaliła się kontrolka" ???
    znaczy żarówka ?
    to może łatwiej i taniej ( ok 1-2zł ) będzie wymienić żarówkę ???
Nazwa:	P200510_20.05[02].jpg
Rozmiar:	72.0 KB
ID:	63865Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P200510_20.05[03].JPG
Rozmiar:	135.9 KB
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    No bocian dobrze pisze.
    Jest tez opcja że zawiesza sie koledze pływak w zbiorniku, dzięki czemu wskaznik jest nieruchomy i wymiana wskaznika nie da nic.
    [C
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Co byś nie zrobił i tak będzie pokazywał co będzie chciał
    Pawel8513
    spalony jest zegar (pokazuje caly czas ful) i chce wymienic ten zegar nic wiecej
    pozdrawiam
    plywak byl rozbierany i wszystko jest ok
    zegar zamowilem od 1.6 ts'a
    Tomulus
    Podłącze sie do pytanka. Kreska od paliwa staneła na rezerwie. Ciut sie podniosi i ta rezerwa. Zegar do wymiany czy raczej pływak w pompie???? Oczywiscie paliwa mam. he he
    PRZECZYŚĆ POTENCJOMETR W PĄPCE W BAKU I ZAMONTUJ W TYM SAMYM POŁŻENIU ,przekręcenie o mały kąt powoduje zawałszowania odczytu
    Ostatnio edytowane przez bonzaj ; 07-08-2012 o 18:15
    Tomulus
    bonzaj własnie wyjmowalem chyba z dwa tygodnie temu pompke i było wszystko o.k. Teraz wskazówka sie troche podnosi (rezerwa) i stoi. Raz miałem ze jak zatankowałem 25l to sie zaczeła podnosic normalnie i wszystko bylo o.k.
    Dzis rano też o.k i dopiero jak z roboty wyjezdzalem to pojawił sie wymieniony problem
    Zastanawiam sie bo pompke wyjąć wiadomo kupe roboty a zegary moment tym bardziej że owe zegary na all..... 20-30zl
    l
    Ja pompkę 3 razy wyjmowałem i 3 razy potencjometr czyściłem dopiero jako tako działa, rezerwa u mnie starcza na 250 km muszę jeszcze popróbować poobracac koszem z pompką jego ustawienie ma znaczenie. aha podoginaj blaszki i tez je wyczysc
  1. [146] Łożysko amortyzatora - potrzebuje porady
    Utworzone przez raven17a w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-03-2015, 10:08
  2. Potrzebuje pomocy i porady...
    Utworzone przez AR156ART w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 21-07-2013, 08:54
  3. potrzebuje porady
    Utworzone przez jacek1968 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2010, 12:33
  4. [166 V6] potrzebuje porady
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 02-03-2009, 23:31
