Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Alfa 156 przeciągnięcie kabli głośnikowych do przednich drzwi
    Okolice Olsztyna
    156 sedan 1,9
    Domyślnie Alfa 156 przeciągnięcie kabli głośnikowych do przednich drzwi
    Witam.
    Wiem, że trzeba się przewiercić przez tą kostkę w drzwiach ale jak przeciągnąć przez nią kabel? Trzeba odkręcać jedno z mocowań drzwi żeby szerzej je otworzyć? Proszę o opis kogoś kto się orientuje w temacie.
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Ja przez to przechodziłem, generalnie po rozczepieniu wtyczki musisz wyciągnąć tą część która idzie od kabiny gdzieś na bok. Obowiązuje zasada "Jak się popieści to się zmieści". Jak już wywalisz ten kawałek z gumą na bok, to wtyczkę w drzwiach trzeba lekko przekręcić i wychodzi, rozwiercasz, tak samo drugą część. największa jazda jest pociągnąć kabel przez tą gumę, ja przepchąłem najpierw pręt 1mm a potem do niego doczepiłem kabel i razem próbowałem przepchnąć... Tak czy siak ok 1-2h zabawy...
    Okolice Olsztyna
    156 sedan 1,9
    Zgadza się, zrobiłem właśnie tka jak napisałeś. Było ciężko bo się trochę nagimanstykowałem ale było warto. Gra teraz elegancko. Spodobało mi się do tego stopnia aktywne granie że aż zmienie głośniczki
    Potem walka z jakąś zabudową bagażnika.
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    A ktoś potrafi napisać jakie kolory kabli są od głośników na przód i na tył? Bo chcę zmienić wszystkie a wiązkę mam na wierzchu więc wyciąganie kabli to nie będzie problem.
    156 1.8TS '02
    Może zajrzyj do eLerna?
    Okolice Olsztyna
    156 sedan 1,9
    No ja to robiłem w ten sposób, że podpięte miałem radio pod kostkę iso, wszystko grało jak należy więc mając instrukcję radia pod ręką szybko i sprawnie doszedłem co do czego
    Częstochowa/Kłobuck
    Cytat Napisał Krusz Zobacz post
    Tylko tam nie ma chyba rozpisanych kolorów, bądź wejść w kostkę w które są wpięte?
    156 1.8TS '02
    Nie wiem czy ta kostka jest rozpisana, ale niektóre są. Ważne - eLearn, nie Eper
  1. [159] przeciąganie kabli z drzwi
    Utworzone przez sliwa90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-01-2016, 22:54
  2. Alfa 147 przeciąganie kabli głośnikowych
    Utworzone przez wiruq w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 28-12-2014, 17:49
  3. Alfa 156 i przeciągnięcie kabla zasilającego.
    Utworzone przez PanJarek w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 20:11
  4. Alfa 155 2.0 8v zatrzaśnięty zamek drzwi przednich
    Utworzone przez Malitek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-03-2008, 19:27
