Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem ze wskazaniem poziomu paliwa
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kudlacinka
    Katowice
    166 2.4 jtd
    Domyślnie Problem ze wskazaniem poziomu paliwa
    Witam wszystkich Alfaholików. W mojej Belli ostatnio pojawił się problem ze wskazaniem poziomu paliwa. Po prostu wskazówka na zegarach wariuje. Pokazuje jak chce poziom. Jaka może być przyczyna. Może to być wina paliwa. Czy miał już ktoś taki problem. Czy może ktoś wyciągał już pływak z baku żeby go wyczyścić.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    To wina pływaka. Zawiesza sie lub zmeczenie materiału. Bylo o tym na forum bo to czesto sie zdaza w naszych starawych już Alfinach. Musisz wyjąć pompe z baku i ocenic stan jej i kabli które do pływaka wchodza. Za kanapą pod wykladzina w bagazniku po prawej str masz blaszana plytke a pod nia jest ta cala pompa z plywakiem. Poszukaj na forum szczegolow bo bylo wiele razy pisane o tym.
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 23-08-2012 o 18:23
    [C
    Katowice
    166 2.4 jtd
    Domyślnie problem z wskazaniem paliwa
    Już wszystko w porządku. Problem był z płytą która pokazuję stan paliwa i podaje to na wskaźnik. Trzeba było wyciągnąć wszystko z baku odłączyć pływak i zreanimować płytkę. Jak wrócę z urlopu to napiszę jak łatwo i bez kupowania nowej części zrobić to.Pozdrawiam wszystkich alfaholików.
    Użytkownik Ogier
    MMz
    159 1.9 JTDm | EX 166 2.4 JTD
    Kolego byłbym wdzięczny bo mi wskazówka zatrzymuje się na przed ostatniej kresce
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Jest mono tego zabiegu, kolejny powtarzający się temat.........
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar lokers
    Płock
    była alfa romeo 146 1.9TD jest alfa romeo 166 2.4 JTD
    Cytat Napisał kudlacinka Zobacz post
    Czy można prosić link do tematu jak zreanimować płytkę??? bo szukam i chyba słabo szukam
  1. Problem ze wskazaniem temperatury płynu chłodniczego
    Utworzone przez byczynski12 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-11-2013, 22:23
  2. [155] Problem ze wskazaniem poziomu paliwa
    Utworzone przez Rifajnd w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-11-2013, 23:39
  3. Problem ze wskaznikiem poziomu paliwa 1,9 jtd.
    Utworzone przez lukaszeczek16 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-07-2012, 05:40
  4. problem ze wskazaniem temp. zew
    Utworzone przez czoromoro w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-11-2011, 19:29
  5. Kontrolka poziomu paliwa problem:(
    Utworzone przez Hejnas1989 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2011, 20:36
