Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Problem ze wskazaniem poziomu paliwa
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rifajnd
    Szczecin
    Żaden :<
    Unhappy Problem ze wskazaniem poziomu paliwa
    Witam.
    Od prawie 2 lub 3 miesięcy męczę się w mojej Alfie ze wskazaniami poziomu paliwa. Wczoraj miałem swój pierwszy dłuższy wyjazd Bellą (nad morze w jedną stronę 110km, w drugą 134km ze względu na wypadek na ekspresówce i ominięcie tego korka). Zalałem 26l paliwa i 2 miałem w baku, dlatego też pół baku na wskaźniku mi ładnie pokazało. W trakcie wracania do domu kiedy wskazówka opadła na połowę (pomiędzy 0 a połową) i zostało mi bodajże 50 km do domu wskaźnik zaczął mi powoli świrować.
    Najpierw lekko opadał poniżej 1/4 i mrugała rezerwa, po chwili podnosił się albo przed 1/4 albo na nią i rezerwa gasła, i tak w kółko. Najczęściej mam tak (kiedy jeżdżę powiedzmy z 5-6 litrami w baku) że wskaźnik najpierw pokazuje prawie 0 i mruga rezerwa, potem podnosi się trochę ponad 0 i albo mruga albo nie mruga i znowu opada, podnosi się, opada itd itd, dlatego prawie zawsze nie wiem jak jeżdżę i ile paliwa mi zostało.
    - Wskaźniki mam wymienione na 100% sprawne (kupione od forumowicza)
    - Czujnik poziomu paliwa mam nóweczkę
    - Sprawdziłem kable itd prowadzące od czujnika do wskaźnika, ile omów jest na czujniku, ile idzie na wskaźnik, czy pin A przy czujniku jest uziemiony itd itd i wszystko wydaje się być w porządku.
    Czy ktoś miał kiedyś z tym problem ? Już jestem strasznie zmęczony tym.
    Ostatnio edytowane przez Rifajnd ; 18-08-2013 o 11:37
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Między zero a połową mi się w 145 cuda działy, jak na części między połową a ćwiartką robiłem np. 150 km a kolejnej tej 80 km i zapalała się rezerwa (na której zrobiłem raz 100 km po mieście w korkach do zgaśnięcia auta ).
    Wskazań w Alfie nie ogarniam - im mniej paliwa, tym mniej dokładne, do tego bardzo zależne od poziomu drogi i zakrętów. Ale jak masz 5-6 litrów to jesteś na rezerwie, rezerwa w Alfie jest opisana jako 5-8 litrów.
    Ja robiłem tak, że jak mi sie zapaliła pierwszy raz na dłużej rezerwa w 145 resetowałem licznik i maksymalnie po 60 km tankowałem
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Szczecin
    Żaden :<
    No tak, to wiem że wtedy jest rezerwa, tylko ten wskaźnik wtedy mi skacze i raz się zapala, a raz nie i nie mam pojęcia czy już jestem na rezerwie czy mam np. 10l w baku. A te wskazania to jest masakra. Nawet nie mam jak obliczyć jak ten samochód mi średnio spala dlatego se liczę +/- 10L/100km żeby potem nie stanąć gdzieś .
    stolicy
    logiczne że alfa
    Standard, każda 155 tak ma, trzeba by układzik scalony jakiś dorobić także się nie przejmuj. Przykład - mając 1/4 zbiornika po wejściu ostro w prawy zakręt wskazanie spada do 0 i zapala się rezerwa, na torze rezerwa zapalała mi się mając około 25l paliwa w zbiorniku.
    wschód
    Spalanie oblicza się tak najłatwiej:
    - tankuje się do pełna od pierwszego odbicia,
    - przejeżdża ileś km, im więcej, tym dokładniejszy wynik, styl jazdy normalny,
    - znowu się tankuje do pełna
    - i liczy litry na setki.
    Druga mniej dokładna metoda to od pełnego baku do zapalenia rezerwy (liczy się wtedy że 5l w rezerwie zostało czyli w górę) i też liczy.
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Alfa ma duży Bak 63l więc jak masz 5-6 litrów to na zakrętach to lata po tym baku jak żyd po pustym sklepie- więc , dlatego tak masz .
    każdy tak ma , i trza z tym żyć
    Szczecin
    Żaden :<
    Dzięki wielkie . Teraz przynajmniej wiem, że to "normalna" przypadłość naszych piękności.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar cerciarz
    Elbląg, Londyn
    Alfa 155 1.8 TS 8V na zawsze + Lexus IS200 był + Kia Niro Hybrid jest
    ja mam tak obliczone, że jak już rezerwa się świeci to mogę 150 km jeszcze zrobić
    Gdyby Alfa Była kobietą, to byłby to związek mojego życia..
    Moja Bella --->>> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1234064
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Ktoś pisał, że nie każda Miałem w tym sezonie wiosenno letnim zajrzeć do baku i sprawdzić to się tam dzieje ale wyszło jak zwykle... Gdyby się komuś chciało to ogarnąć wcześniej, to pewnie łatwiej by było innym się tym zająć
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Vinc
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    Też mam wariata w baku. Tyle, że u mnie świruje, jak zaleje zdrowo ponad połowę. Jakby nie wierzyła, że ma tyle w zbiorniku i wskazówka momentami skacze
    155 TS 1.8 16v - była
    159 JTDm 1.9 16v - była
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    Stelvio 2.0 Q4 - jest
  1. Problem ze wskazaniem temperatury płynu chłodniczego
    Utworzone przez byczynski12 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-11-2013, 22:23
  2. Problem ze wskazaniem poziomu paliwa
    Utworzone przez kudlacinka w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-04-2013, 17:57
  3. Problem ze wskaznikiem poziomu paliwa 1,9 jtd.
    Utworzone przez lukaszeczek16 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-07-2012, 05:40
  4. problem ze wskazaniem temp. zew
    Utworzone przez czoromoro w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-11-2011, 19:29
  5. Kontrolka poziomu paliwa problem:(
    Utworzone przez Hejnas1989 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2011, 20:36
