Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Wyklejenie osłony silnika filcem impregnowanym ( wyciszenie ).
    predator
    Domyślnie Wyklejenie osłony silnika filcem impregnowanym ( wyciszenie ).
    Więc tak kupiłem osłonę silnika i znajomy rzucił pomysłem żeby ją dodatkowo wyciszyć przez wyklejenie samoprzylepnym impregnowanym ( olejoodporny ) filcem pomysł fajny , co wy na to nie będzie jakiegoś pożaru czy coś .
    Strzelin
    Po pierwsze sprawdź parametry tego filcu u producenta. I będziesz wiedział wszystko. Gdyby to było coś w stylu wygłuszenia ściany grodziowej to ok. Ale.... Tego to nikt nie wie co chcesz kupić.
    Po drugie po kiego grzyba wyciszać auto od spodu? Przecież to niczemu nie służy. Osłona i tak szczelnie nie zamyka komory od spodu a robienie samego ekranu akustycznego od asfaltu to nie widzę sensu. Nic tym nie uzyskasz moim zdaniem.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Wycisz sobie lepiej drzwi jezeli chcesz miec wewnątrz ciszej, a po drugie jest filc powlekany folią alu, ktora jest odporna na temp i sciane grodziowa tym można okleic. Oslona silnika oklejoja filcem po jakims czasie bedzie wygladac jak brudna mokra gabka i kazdy mechanik jak to zobaczy to bedzie z tego lał...Apo deszczu jak do garazu wjedziesz to pod autem bedziesz mial wielka tlusta od oleju kaluze...
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 09-09-2012 o 09:08
    [C
    Oryginalna osłona jest wyklejona ok 5mm warstwą gąbki - przynajmniej w AR156 1,9 16v
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Gdynia
    AR 166 2,4 JTD
    W alfie 166.2.4 jtd oryginalna osłona nie jest niczym wyklejona.
    Bełchatów
    Nie wiem jak w przed FL, ale moja po FL jest prawie po całości wyłożona od środka materiałem głuszącym (coś ala filc).
    http://chomikuj.pl/danus77
    predator
    danus77 powiedz mi a miejsce w którym jest miska olejowa też jest wyłożona filcem ?? tam jakaś temp. jest ... wysoka ?.
    jest sens chociaż by zakładając osłonę której nie mam i hałas silnika od asfaltu bez ekranu akustycznego jakim by chociaż może być osłona silnika jest dosyć bym to tak ujął nie przyjemny ( za głośny ) lub na kostce brukowej hałas masakra .Więc osłona + może filc i będzie muzyka dla ucha sama osłona na pewno pomoże.
    Strzelin
    To jak już się tak upierasz że z izolacją będziesz miał muzykę dla ucha to tylko kup dobry filc/izolację. Jak kupisz w sklepie a nie na bazarze to na pewno będzie miała atest i parametry eksploatacyjne.
    Tak patrzę na allegro że nawet sporo tego można kupić.
    predator
    No z muzyką to wiadomo że to grużlik a nie v6 no ale do tematu filc polecił mi znajomy z firmy http://www.noxudol.pl/wygluszanie zajmuje się też produkcją nadkoli i osłon silników filc mam mieć od niego ale nie wiem czy to ich produkcja widziałem ten filc i też przeglądałem alegro i na alegro takiego nie ma impregnowanego samoprzylepnego więc spytam go o parametry techniczne lub skąd to ewentualnie ma lub o producenta.
    Strzelin
    Jeżeli ma atest na użycie w komorze silnika to może się nadać. Przy niskiej cenie to można to sobie przylepić ale osobiście to ja bym w to kasy nie ładował.
  1. [159] Mocowanie osłony silnika
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-11-2020, 17:46
  2. Spinki do osłony silnika
    Utworzone przez szwaja91 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-01-2013, 13:22
  3. osłony silnika AR 156 V6
    Utworzone przez chmielo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2011, 21:40
  4. Numery OE osłony silnika 2.4 JTD
    Utworzone przez Maciej340 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2010, 08:02
  5. 145/146 Mocowanie osłony silnika
    Utworzone przez p.maiki w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-10-2007, 09:55
