Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: HID - xenon - brak świateł mijania/krótkich
    M@rcin
    Domyślnie HID - xenon - brak świateł mijania/krótkich
    Od 2 tygodni cieszyłem sie pięknym światłem z "xenonów" aż do dziś :/ Światełka mi sie poprostu nie zapaliły. Postojówki, długie są, ale "znikneły" krótkie. Przekaźniki, bezpieczniki sprawdzone. Przełącznik? możliwe, że sie przepalił/zepsuł?
    Dodam tylko, że mam przetwornice III generacji (ale to chyba nie ma większego znaczenia)
    Elektryk "tak na szybkiego" powiedział, że prawdopodobnie padł moduł świateł(?) Gdzie on sie znajduje? Wie ktoś może? Możeliwe, że te HIDy go wykończyły, czy poprostu zbieg okoliczności?
    Dzięuje za pomoc!
    Schirru
    a odepnij te przetwornice i podlacz chocby na chwile zwykla zarówke. jak bedzie sie palic znaczy ze padly przetwornice. jak nie to wiekszy problem...i sprawdz raz jeszcze bezpieczniki. zarowno jak podepniesz żarówke, jak i pozniej przetwornice...
    M@rcin
    Na samym początku robiłem tak jak mówisz. Wszystkie bezpieczniki, przekaźniki sprawdzane i po i przed...niestety, wszystko wporządku z nimi:| Zauważyłem jeszcze, że nie działa el.regulacja świateł ;//
    Problem jest jak cholera :cry: Tylko jak z niego wybrnąć? Gdzie ten moduł może być?
    Dziękuje za odpowiedź!
    b.pawelek
    ja nie rozumiem chyba. Bo jak chodza swiatła mijania na żarówkach to przetwornica padła i na to nic poza wymiana się nie poradzi
    M@rcin
    Cytat Napisał b.pawelek
    Nie, nie, nie.. może źle to napisałem ;| Ale... zwykłe żarówki również NIE świecą...
    b.pawelek
    ale postojówki masz? U mnie elektryczna regulacja swiateł działa tylko na włączonym silniku. Tez tak sprawdzałes?
    M@rcin
    Postojówki, drogowe, przeciwmgielne, kierunkowskazy, awaryjne... wyszytko jest oprócz "krótkich"
    Regulacja NIE działa i na zgaszonym silniku i na zapalonym ;//
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    Cytat Napisał M@rcin
    tak ty się cieszyłeś gorzej mają ci co mijają cię z przeciwka HID to dramat
    a sprawdzałeś miernikiem czy masz prąd na przewodach ? bo jeśli jest to znaczy że to przetwornice padły na 100%
    z drugiej strony te pseudotunerskie HIDy mogły brać za duży prąd i poleciał jakiś układ oryginalny. Niby same w sobie xenony biorą mniej prądu w watach ale jego natężenie jest większe chociażby na starcie przetwornic. Mogło coś sie upalić.
    M@rcin
    Cytat Napisał blackalfa166
    M@rcin napisał/a:
    Owszem, zgadzam sie w 100% z Tobą, ale jeśli masz dobrze ustawione światełka, to można powiedzieć, że nie ma "bata" aby kogoś oślepiać
    M@rcin napisał/a:
    Tego jedynie nie sprawdzałem jeszcze. Dziś jede do elektryka z tą sprawą.
    Łódź
    sprawdź jeszcze tutaj
Nazwa:	a_178_804.jpg
Rozmiar:	44.6 KB
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 05-07-2013, 18:14
  2. [155] Brak świateł mijania
    Utworzone przez Surg w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 17:30
  3. Brak świateł mijania
    Utworzone przez evomarkos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2013, 13:10
  4. brak świateł mijania
    Utworzone przez soniak89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2011, 21:32
  5. Brak świateł mijania
    Utworzone przez maz00r w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-02-2010, 15:43
