Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Turbina przeładowywuje 2.4 JTD
    seb1984
    Domyślnie Turbina przeładowywuje 2.4 JTD
    Mam problem z moją AR 166 z silnikiem 2.4 JTD 140 KM, wyskakuje mi błąd przeładowania. ciśnienie doładowania przekracza 2,5 bara. Problem mam już od jakiegoś czasu, skracając odsyłanie mnie do innych pokrewnych tematów napiszę, że mam nową turbinkę, wszystkie węże i przewody związane z powietrzem są szczelne, mam nową przepływkę Bosha, wyczyszczony EGR na kompie działa, wymieniony a właściwie to mam dwa czujniki ciśnienia doładowania i oba dają podobne wartości.
    Wyczyszczony kolektor jeden i drugi. Dodam, że nie mam overboosta, a zmienną geometrią steruje gruszka na turbinie. Nie mogę sobie z tym problemem poradzić może ktoś z szanownych forumowiczów mi pomoze lub podsunie jakiś pomysł na co zwrócić uwagę. Dodam jeszcze, iż po wystąpieniu błędu przeładowania pojawia się równolegle błąd przepływomierza. Dodam także, że mam wymienione wszystkie filtry i oleje.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 03-01-2011 o 20:04
    piter1984
    po co Ci tyle KM, gaz najwyżej do połowy i nic nie wyskoczy
    Ostatnio edytowane przez piter1984 ; 03-01-2011 o 00:04
    Strzelin
    Mam rozumieć że czujniki ciśnienia wymienione na nowe? Gruszkę sprawdzałeś czy upuszcza przy dobrym ciśnieniu, czy prawidłowo działa?
    seb1984
    Tak mam nowy czujnik ciśnienia który odczytuje te same wartości co stary orginalny Bosha. Turbo jest nowe, naprawdę nowe kupione tydzień temu wszystko w geometrii działa poprawnie podając około 1 bar zmienia geometria sprawdzałem kompresorem. Na postoju patrząc na wykresy ciśnienia też jest ok bo jak dochodzi do 2,2 bar to spada automatycznie do 1,7 bar. A jak jadę już jest więcej
    Ostatnio edytowane przez seb1984 ; 03-01-2011 o 08:38
    Strzelin
    Ja nie mówię o czujniku który odczytuje ciśnienie tylko o tym który steruje gruchą.
    seb1984
    A jaki to czujnik i gdzie go znajdę?? Jeśli jest coś takiego w ogóle u mnie bo gruszką steruje powietrze z dyszy która jest po stronie zimnej turbiny.
    Ostatnio edytowane przez seb1984 ; 03-01-2011 o 08:45
    Strzelin
    To faktycznie u Ciebie jest inaczej. U mnie to jest sterowane przez elektrozawór mocowany do rury między turbo a intercoolerem. Tu jest opisane jak to czyścić w JTD
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...on_manual.html
    Ale jak piszesz że nie masz overboostu to chyba i tego u Ciebie nie ma. Zawsze możesz sprawdzić.
    Kolego jeśli masz silnik 140KM to musisz mieć overboosta i sterowanie turbiny podciśnieniem - sterowanie cisnieniem doładowania miały tylko silniki 136KM - zacznij od wyjaśnienia tego problemu.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    seb1984
    Jest to 2000 rok i nie ma overboosta, mam tylko zawór sterujący EGRem, który jest podciśnieniowy (starego typu). A turbina jest sterowana za pomocą ciśnienia z turbiny przy pomocy przewodu (wężyka) który jest połączony z gruszką, tak jak pisałem wyżej. Piter1984 (w/w) ma 136 z 99 roku i mój silnik jak i osprzęt jest prawie identyczny.
    Ostatnio edytowane przez seb1984 ; 03-01-2011 o 10:54
    Strzelin
    Wpisz VIN w ePer i będziesz wiedział jaką masz jednostkę. W dowodzie rejestracyjnym zdarzają się błędy.
  1. [155] Turbina 1,9 TD
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-02-2011, 19:44
  2. Turbina
    Utworzone przez arczi444 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 12:29
  3. 156 2.4 JTD Turbina
    Utworzone przez K1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2010, 09:56
  4. [156] Turbina do 2.0TS...
    Utworzone przez luj666 w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-11-2010, 16:48
  5. [156] Turbina do 2.0TS...
    Utworzone przez luj666 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 05-11-2010, 14:05
