Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Szybka pomoc! Mam problem!
    krisday
    Domyślnie Szybka pomoc! Mam problem!
    Witam kolejny raz! Mam ogromny problem, a mianowicie chodzi o to że gdy odpalę auto i przejade 100m odrazu rośnie temperatura silnika a po przejechaniu 500m wskazówka jest już prawie na 90 stopniach i nadal rośnie, nie wiem co to, dolałem płyn chodniczy na max ale nadal to samo ( gdy otworze maske po przejechaniu obojetnie jakiej ilisci metrów, po otwarciu maski kopci się i śmierdzi spalenizną. Dym wydobywa się z okoloć pojemnika płunu chłodniczego, mam wersje silnika 1.9 JTD. Ma ktoś jakieś pomysły ??? Dodam jeszcze że jest dziwny pogłos silnika i auto nie jest wgl dynamiczne po dodaniu gazu (( proszę o szybkie odpowiedzi i rady!!
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    1. 1. Czytaj regulamin tyle razy, aż zapamiętasz zasady.
    2. 2. Staraj sie opisowo nazywać temat, nie podpisuj tematu "PROBLEM", "POMOCY", "POMÓŻCIE".
    Z okolic zbiornika płynu - a dokładnie z czego?
    krisday
    Moim zdaniem gdzieś z silnika.... :/ dzwoniłem do mechanika i powiedział żę możę poszła uszczelka na głowicy i połowa silnika do wymiany czy to jest możliwe? to są jage przypuszczenia...
    Dobczyce
    AR 156 2.0TS LPG
    Cytat Napisał krisday Zobacz post
    a co on "wróżka maciej" jest żeby przy takich objawach rzucać takimi diagnozami
    po pierwsze czy robiłeś rozrząd a jak to kiedy i czy razem z pompą wody bo mnie to bardziej pasuje na padającą pompę
    Ostatnio edytowane przez daniel2.0 ; 19-10-2012 o 18:59
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Tarin
    Gdańsk
    AR 147 1.9 JTD 115KM
    Jak poszła uszczelka to płyn chłodniczy ucieka do oleju albo na odwrót, sprawdź obie opcje, czy nie ma pod korkiem od oleju jakiś grudek, albo osadu na korku od płynu. Jeżeli tak to pewnie uszczelka...
    Oczywiście sprawdź też poziom oleju i płynu czy się nie zmienia.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    moim zdanie szlag trafił pompę i nie ma cyrkulacji chłodziwa
    jeżeli przegrzałeś silnik to dojdzie do tego przynajmniej upg
    W jtd widać przy zbiorniczku przelewający się płyn jak wszystko ok. Jeśli nie i po odkręceniu zbiorniczka paruje Ci to masz głowice do zrobienia.
    Wysłane z mojego GT-I9000
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar gechu
    konin,bełchatów
    156 1.8ts
    mi też wygląda na pompę , uważaj żeby nie przegrzać silnika
    Alfa, czyli walka serca z rozumem
    krisday
    Jutro jadę do mechanika, niech On to zobaczy i sugerując się waszymi pomysłami i radami to moim zdaniem to nie jest uszczelka tylko jednak pompa, bo ze zbiornika plynu nie paruje, nic nie ubywa, oraz nie ma żadnych grudek. Jutro Wam napisze co i jak...
    Dobczyce
    AR 156 2.0TS LPG
    Ty nie jedź tylko zaciągnij auto do mechanika bo jeżeli to pompa to przegrzejesz silnik i w tedy będzie zabawa a ten dym i spalenizna to może być ślizgający pasek a jak się zerwie to wole nie myśleć o konsekwęcjach.
  1. [Giulietta] Szybka pomoc/Informacja czy to problem z multiair ?
    Utworzone przez Kaszlak w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-11-2015, 13:29
  2. Szybka pomoc!
    Utworzone przez *Mlody* w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2012, 18:46
  3. Szybka pomoc w ocenie GT!
    Utworzone przez Kejup w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 16-09-2011, 16:29
  4. Szybka pomoc śruba
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-07-2011, 20:35
  5. Szybka pomoc
    Utworzone przez arczi444 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-03-2010, 10:22
