Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Centralny z ori pilota i alarm z dokładanego jak to połączyć?
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Domyślnie Centralny z ori pilota i alarm z dokładanego jak to połączyć?
    Witam panowie jeśli jest juz taki temat to przepraszam za założenie nowego- nie dokopałem się sam niestety
    Mianowicie jest taki temat u mnie w 166
    Mam Ori kluczyk z 1 przyciskiem który zamyka i otwiera drzwi (tylko centralny)
    oraz jakiś dodatkowy pilot od alarmu który zamyka/otwiera drzwi - co sygnalizuje miganie swiatłami awaryjnymi
    oraz dzwiękiem syreny.
    Chciałbym jakoś połączyć to zeby alarm i centralny działał tylko z ORI kluczyka.
    Czy to się da?
    Jeśli tak to jak to zrobić?
    bo wybaczcie ale jestem zielony z temtu
    z góry dzięki za pomoc!
    Strzelin
    Temat alarmu w 166 jest ciężki. Ktoś założył dodatkowy alarm z jednego z dwóch powodów.
    1. Nie było fabrycznego alarmu
    2. Zepsuł się fabryczny alarm.
    Jeżeli masz fabryczny alarm to masz "stacyjkę" na kluczyk w bagażniku pod dywanikiem po prawej stronie (otwórz instrukcję tam jest pokazane gdzie dokładnie). Jak stacyjka jest to masz alarm. Jak nie ma to nie masz alarmu.
    Tak czy siak połączyć się tego nie da tak żeby alarmem sterować z fabrycznego kluczyka. Musi Ci dyndać drugi.
    Jeżeli chcesz zastąpić wszystko jednym to będzie konieczna np taka operacja
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sam/55656-166_nowy_kluczyk_scyzoryk_montaz_uniwersalnego_zes tawu.html
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Nie no o uniwersalnym wiem ale nie chce mi sie w to bawić
    tego alarmu tez nie używam ten pilot leży sobie gdzieś tylko centrnego
    No ale jakby było to wszystko w 1 to byłoby elegancko a tak to dziwny patent
    poza Tym myślałem ze wiesz jak są te zakładane alarmy to je sie resetuje wtedy klika pilotem zeby go zaprogramować i działa...
    myślałem ze mozna wtedy spróbować ori pilota zaprogramować i wtedy coś mogłoby z tego być
    Strzelin
    Nie ma szans. Pilot do 166 to jedna z najtrudniejszych części tego auta musi zostać tak jak masz
  1. [159] Centralny z pilota.
    Utworzone przez Moyset w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-03-2014, 10:27
  2. [146] Uniwersalny sterownik centralnego zamka + fabryczny alarm, jak to połączyć
    Utworzone przez Shakin w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-03-2013, 15:34
  3. Centralny z pilota
    Utworzone przez barjoz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-01-2013, 20:44
  4. [156] Centralny, alarm z pilota
    Utworzone przez Kilu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2011, 18:02
  5. mam C.Z i alarm bez pilota-skad go wziasc?
    Utworzone przez 12345Arturro w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-10-2009, 21:54
