Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Interfejs do 166
    Użytkownik Ogier Avatar dawideksl
    166 2,5 V6 Sportronic
    Domyślnie Interfejs do 166
    Witam, wiem, że było sporo tematów na temat interfejsu, ale powiedzcie mi, czy konkretnie ten podpasuje do mojej belli? Planuję zakupić i troszkę samodzielnie posprawdzać to i owo Czy tym kablem podłączę się też do ZF4HP20? Pytam, gdyż w aukcji nie widzę aby "obsługiwał" boscha 2.1, i sterownik do ZF.
    http://allegro.pl/interfejs-fiat-alf...694752013.html
    Dzięki!
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Mam identyczny (kupiony u Viakena), łączy się bez problemu z 2.1, co do skrzyni to się nie wypowiem bo mam manualną.
    moja była Bella...
    Strzelin
    Nie wiem czy kupisz kabel który od razu wszystko zdiagnozuje. Bez własnej ingerencji to chyba się nie obejdzie. I przypominam że szukajka nie parzy!!!!
    Tyle tematów jest właśnie przez takich którym się nie chce szukać.
    Tu masz temat który musisz przeczytać cały i znajdziesz odpowiedź co zrobić żeby się łączyć ze skrzynią i nie tylko.
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...gow_4hp20.html
    Przeczytałem ten temat chyba ze 3 razy w ostatnim tygodniu (zreszta chyba wszystkie od zf4hp20), generalnie staram się czytać całe forum, przynajmniej do 166. Pytanie tylko dla upewnienia się co by 5 dyszek nie wtopić
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Maateusz
    Alfa Romeo 166 2.0 V6 Turbo
    Takie pytanie czy jakims kablem sprawdze klime ? Wyskakuje mi blad itp i czy zostajem i tylko jechac na komputer ?
    Warszawa / Płock
    Jeśli chodzi o klimę to jeśli dobrze kojarzę sprawdzić można tylko sprzęgiełko na sprężarce klimy - wymusić jej włączenie.
    moja była Bella...
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    Cytat Napisał dawideksl Zobacz post
    Dzięki!
    tym kablem na przełączniku 11/12 połączysz się ze skrzynią, ale pmfactory ma kable z jednym przełącznikiem moim zdaniem są lepsze
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Użytkownik Ogier
    Ostrów Mazowiecka
    Była AR166 2.4 JTD 99r.
    Cytat Napisał kubicze Zobacz post
    tym kablewm na przełączniku 11/12 połączysz się ze skrzynią, ale pmfactory ma kable z jednym przełącznikiem moim zdaniem są lepsze
    Taki sam chiński badziew. Testowałem różne wersje i wszystkie śmigały bez problemu. A jak nie widać różnicy to po co przepłacać?
    Chyba że się szarpniesz na wersję z multiplekserem (odchodzi problem przełącznika) ale to już dużo droższa zabawka.
    Wrocław, Poland
    nie takie same w kablu od pmfactory wszystkie piny transmisyjne masz zwarte, można połączyć się ze skrzyniami 4hp20 w 3.0 v6, AISIN w 2.4 JTDm, poszczególnymi ksenonami w polifcie i deską, na przełączniku masz tylko Airbag osobno, jako tzw. system bezpieczeństwa.
    Jest Spider 3.0 V6
    Bełchatów
    czyli takie rozwiązanie jak ja mam..kupiony najtańszy chińczyk i przerobiony zgodnie z dokumentacją gniazda OBDII... po co przepłacać za 15 minut zabawy.. i śmiga ze wszystkim z czym się łączę..
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. Interfejs ELM 327
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 14:40
  2. Interfejs??
    Utworzone przez Revol84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-02-2011, 10:05
  3. Interfejs OBD II
    Utworzone przez rudiszubert w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 09-12-2010, 18:12
  4. interfejs
    Utworzone przez mario1972ie w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-11-2010, 21:10
