Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Problem z podświetleniem pokręteł od klimatyzacji / nawiewu !
    Użytkownik Embrion Avatar wawi
    Śrem
    Alfa Romeo TS 1.6 120KM 01'' r.
    Domyślnie Problem z podświetleniem pokręteł od klimatyzacji / nawiewu !
    witam alfaholicy ;-)
    mam problem a mianowicie parę dni temu zgasło mi podświetlenie od pokręteł nawiewu i klimatyzacji ?
    czy może ktoś mi doradzić czy muszę rozebrać te pokrętła tam są jakieś diody / żarówki ?
    czy bezpiecznik się przepalił a jeśli tak to który jest odpowiedzialny za podświetlenie tych pokręteł ?
    z góry serdecznie dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Bartol
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    wymieniasz żarówki w pokrętłach i spokój
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar badylija
    Mielec / Rzeszów
    Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
    Znany problem, kup zwykle żaróweczki samochodowe z takimi 2 drucikami i włóż w miejsce starych (w taką plastikową osłonkę, którą wkłada się w pokrętła). Ja robiłem to kiedyś nawet bez lutowania. Demontaż zaczynasz od góry - radio, szufladki no i panel.
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    radia nie trzeba wyciągać , szufladki musisz szarpnąć a panel z pokrętłami masz przykręcany na dwa torxy od gory
    Mielec / Rzeszów
    O widzisz, to niepotrzebnie się bawiłem
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Szarpnąć szufladki ?! kurde to ja chyba bardziej dbam o moje auto po coś radio ma klucze do wyjmowania żeby potem bez "szarpania szufladek" wyjąć je.. bo za którymś szarpnięciem wyjdzie Ci kawałek i będziesz szukał na allegro kolejnych
    A co do samych żarówek to może i w ASO są one drogie bo 30 zł za sztukę.. ale zanim zmusiłem się do tego wydatku sprawdziłem diody z allegro, diody lutowane nawet.. i diody z allegro wypadały na nierównej drodze.. diody lutowane właściwie nie dało się dobrać takiej samej mocy świecenia i albo było jak z jarzeniówki albo za słabo.. poza tym lutowanie? w takim miejscu to chyba przesada.. nowe z ASO pasują jak trzeba, świecą jak trzeba i napewno przeżyją kolejne 12 lat jak te które wymontowałem zużyte.. także ja za spokój na 12 lat byłem gotów wyłożyć te 90zł..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Śrem
    Dziękuje panowie ;-)) jutro zajrzę do tego i dam znać czy się udało, czyli nic ciężkiego to nie jest .... głupio tak w nocy po omacku kręcić pokrętłem
    Giulia
    po co zaraz ASO!! nie przesadzajmy !!! to są zwykłe zarówki które kupisz w każdym motoryzacyjnym 10 szt. okolo 12 zł też wymieniałem, i wymieniłem przy okazji w trzecim swietle stop wszystkie, bo powoli zaczynały padac
    Piekary Śląskie
    GT
    potrzebujesz żarówki r5 nie koniecznie z ASO.
    Kupisz je w wiekszości sklepów motoryzacyjnych.
    Użytkownik Romeo Avatar Avari
    Włodawa
    AR 147 2003r 1,9JTD 115KM
    Jak będziesz potrzebował po mocy to dzwoń przechodziłem już patenty z tym. Znajdziesz też ten temat w zrób to sam. Jak by co. I tam masz opisane różne wyjścia.
  1. Brak podświetlenia wszystkich pokręteł regulacji nawiewu.
    Utworzone przez peter779 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-01-2015, 13:40
  2. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 14:25
  3. Brak podświetlenia pokręteł klimy,nawiewu
    Utworzone przez zibi72 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 16-07-2011, 19:49
  4. [156] żarówki podświetlenie pokręteł nawiewu.
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2009, 14:36
  5. [145] podświetlanie pokręteł od klimy i kierunkow nawiewu...
    Utworzone przez Maroo_ w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-06-2008, 15:28
