Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Nieprawidłowe działanie EGR podczas jazdy - 1.9 jtd 16v
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Domyślnie Nieprawidłowe działanie EGR podczas jazdy - 1.9 jtd 16v
    Walczę z EGRem. Zaślepiłem go oryginalną zaślepką z dziurkami lecz chciałbym, żeby działał on w pełnym zakresie. Mój problem polega na tym, że na postoju i po wykonaniu testu z zakładki TEST EGR na przemian otwiera się i zamyka (wartości 0 i 95%). Po czym przechodzę do zakładki parametry bądź wykres - i widzę wartość 100%. Odpalam silnik i jadę. Jak daję gaz to zamyka się w całości (1% otwarcia) niestety po całkowitym puszczeniu gazu lub wolnej jeździe maksymalnie otwiera się do 40-60%. Sprawdziłem już na dwóch elektromagnesach i jest dalej tak samo. Rozumiem że mam szukać dalej .. ECU?
    Elektromagnes jest sprawny. Jeden gruntownie wyczyszczony. Na zasilaczu przy 12v pobiera 1.4A.
    Ostatnio edytowane przez maly_777 ; 18-11-2012 o 22:43
    Wszytko działa ci prawidłowo
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Oznaki prawidłowej pracy to w czym szukasz problemu ?
    W innych tematach znalazłem że powinien pracować w pełnym zakresie więc myślałem że to podczas jazdy chodzi. Wydawało mi się, że jak puszczam gaz lub daję bardzo mało to otwarcie powinno być ~100% a nie 40.
    Przy 100% otwarciu silnik ciągnąłby same spaliny - EGR do prawidłowej pracy silnika nie jest potrzebny, więc im mniej się otwiera tym lepiej
    AR156 1.6TS 2000
  1. Szarpie podczas jazdy
    Utworzone przez RudolfH w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2016, 21:33
  2. Gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez BigMen23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 11:39
  3. Gaśnie podczas jazdy 2.4 JTD
    Utworzone przez mlody86serock w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 05-11-2013, 19:49
  4. Przemyślenia na temat bezpieczeństwa podczas gaśnięcia auta podczas jazdy
    Utworzone przez Czarna Żmijka w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 07-06-2011, 10:43
  5. Poszarpywanie podczas jazdy
    Utworzone przez skopek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-10-2010, 08:41
