Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Brak mocy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ecu
    Jelenia Góra
    Alfa Romeo 146 1.4 TS
    Domyślnie Brak mocy
    Witam. Były już takie tematy na forum ale opisze swój przypadek.
    Od kilku dni staram się rozwiązać sprawę z rurą która idzie od przepływki do filtra powietrza. Sprawa wygląda tak, że mój poprzednik zamontował sobie filtr stożkowy. Nie przekazał mi tej rur, więc szukałem jej na allegro kupiłem od 1.6 okazało się, że to nie to bo nie ma otworu na czujnik powietrza itd. Zarówno z tym filtrem stożkowym jak i teraz ( zamontowałem tą rurę od 1.6 - na razie dopóki nie znajdę tej odpowiedniej ) auto w przedziale 1500-3000 obrotów strasznie słabo się zbiera. Efekt jest taki: auto zachowuje się jakby chciało się rozpędzać ale coś je hamowało. Po przekroczeniu 3000 obrotów już jest trochę lepiej od 4000 chyba jest idealnie.
    Z mojego odczucia wygląda to tak, że auto ma około fabrycznie 105 koni a zachowuje się jakby miało 60. Stąd moje pytanie: co sprawdzać ? czy może to wina tej rury ?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał ecu Zobacz post
    Stożek to dobra metoda uśmiercenia przepływomierza,wygląda na to że Twojemu poprzednikowi się udało.Co do rury dolotu to 1,6 ma inną średnicę niż 1,4.Otwór na czujnik zasysanego powietrza jest w rurze w autach przed liftowych,w po jest w przepływomierzu.
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    103KM
    I Lesio146 ma rację, pierwsze gdzie ja bym szukał problemów to przepływomierz, a także reszta układu sterującego dawkowaniem (lambda i wtryski). Zobacz co się zmieni w pracy silnika, jak odepniesz przepływkę - jeżeli nic, to pewnie umarta
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomakt
    Alfa Romeo 146 1.7 16V 95'
    a martwa przepływka nie powinna wyskoczyć na kompie? tak samo z sondą?
    wschód
    Cytat Napisał Tomakt Zobacz post
    Przepływka, która działa, ale nawet zawyża czy zaniża charakterystykę - nie. Dopiero jak złapie płaski sygnał to tak, a to się zdarza rzadko.
    Sonda już prędzej, zwykle ujawnia się w błędzie korekty paliwowej P0170, ale też nie zawsze, bo równie dobrze, mogą to być np. wtryski.
    Poza tym, my tu nie mówimy jest zepsute na bank, tylko co sprawdzić, a sprawdzenie przepływki i lambdy najprościej zrobić pod kompem, gdzie siłą rzeczy, odczyta się błędy.
    A, no i szczelność układu dolotowego też sprawdź, lewe powietrze też potrafi ładnie zamulać.
    Sondę zdiagnozujesz nawet sam voltomierzem,z diagnostyka przepływomierza nie jest już tak prosto.Czasem niby parametry ma a jest uszkodzona.
    Jelenia Góra
    Mam nową istotną uwagę. Na zimny silniku auto zachowuje się dobrze ma moc i przyśpiesza normalnie. Na zimnym nie czuć braku mocy.
    Mam odłączyć przepływkę na ciepłym silniku i wtedy sprawdzić jak się auto zachowuje ?
    wschód
    Ano, odłącz na ciepłym, nawet w trakcie pracy auta. Jak nic się nie zmieni, to padaka, pasowałoby ją sprawdzić przez podmiankę - a do starszych TSów przepływki są niestety droższe. No i przy okazji wykluczyłeś wstępnie problemy z zapłonem, które we znaki dają się najbardziej na zimnym. Potem odłącz lambdę i też patrz co się dzieje z obrotami, równomiernością pracy etc.
    Kmina jest taka, że auto przy nagrzewaniu leci na sztywnych "eko-mapach", na początku z samego czujnika temperatury (też warto go sprawdzić) i z nagrzewaniem do pracy wchodzą przepływka (dość szybko), lambda (prawie przy pełnym nagrzaniu) etc. Do tego na zimnym masz większe czasy wtrysku (do nagrzania się auta), co może też sugerować, że na ciepłym jest go za mało względem powietrza -> wnioskując, lewe powietrze lub problem z wtryskiem - lewe powietrze łatwo sprawdzić, samostart w sprayu i pryskać po rurach - jak obroty wzrosną, masz nieszczelność. Możesz też dolać czyścik do paliwa (butelka STP na minimum 30l paliwa, choć producent podaje na pełny bak ^^). Mam dziwne przeczucie, że na kompie by wyszło szydło z worka. Nie macie tam w Jeleniej magika od Alf?
    Bo jak wszystko jest sprawne, to TS właśnie na zimnym jest zamulony
    Jelenia Góra
    O żadnym super fachowcu od Alf z Jeleniej Góry nie słyszałem. Chętnie udałbym się do kogoś żeby to zdiagnozował bo ja się średnio znam. Sprawa jest dość dziwna bo czasem jest dobrze zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku na zimnym jest zawsze OK. Auto ma też trudności na wzniesieniach, średni podjazd 4 bieg 60-70 km/h a auto ledwo jedzie.
    Przed chwilą odłączyłem przepływkę razem z tym czujnikiem temp. brak poprawy a nawet trochę gorzej.
    Ostatnio edytowane przez ecu ; 21-11-2012 o 17:14
    marekf6
    witam
    jak jest zmiana po odłaczeniu przeplywki czyli do konca nie padła, ale po stożku napewno kwalifikuje sie do wymiany... tez mialem podobne obiawy, a okazało sie ze nie łączyła kostka na wtrysku, polecałbym sprawdzic instalacje elektryczna, kastki
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  4. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
  5. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 22:49
