Cześć! Wczoraj zamontowałem zestaw głośnomówiący NOKIA CK-300. Jest to zestaw multimedialny, tzn umożliwia odtworzenie muzyki z telefonu. Problem polega na tym, że słyszę tylko 'tryb mono' - czyli rozmowę telefoniczną, 'stereo' czyli muzyki już nie. Wyczytałem w instrukcji, że potrzebuję kabel z jackiem 3,5mm wpiąć do centralki zestawu głośnomówiącego, a drugi koniec kabla do radia.
i później w instrukcji montażu :Aby połączyć wyjście stereo 3,5 mm zestawu samochodowego z wejściem dodatkowym AUX radia na potrzeby zastosowań muzycznych, użyj odpowiedniego kabla w zależności od posiadanego modelu radia samochodowego.
Posiadam podstawowe radio w alfie, nie mam podczepionej zmieniarki samochodowej. Czy dobrze rozumuję, że mogę kupić taki kabelek :Muzyczne wyjście stereo jednostki głośnomówiącej (standardowe złącze stereo 3,5 mm) podłącz do wejścia dodatkowego AUX radia samochodowego. Użyj w tym celu odpowiedniego kabla w zależności od modelu radia samochodowego (kabel ten nie jest dostarczany z zestawem samochodowym).
http://allegro.pl/wejscie-sygnalowe-...831717554.html
podpiąć z tyłu radia pod zmieniarkę, wtyczkę 3,5mm wpiąć w 'centralkę zestawu' i powinno działać?
Pozdrawiam.
Czy może potrzeba takiego kabla?
http://allegro.pl/wejscie-gniazdo-ka...825372410.html
Czy jedno i drugie działa tak samo?
