Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Pierwsze mrozy i... drift z rana :/
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Domyślnie Pierwsze mrozy i... drift z rana :/
    Hejka!
    Wchodzę sobie rano do autka elegancko po odśnieżeniu, odpalam, ruszam i... tylne koła ani drgną! Po kilku chwilach jeżdżenia do tyłu (bo w przód to tylko drift miałem i kontrolki kontroli trakcji, że ona wymiekła i nie działa), tylna oś w końcu odpuściła... aczkolwiek po dwóch kilometrach po zatrzymaniu tylne tarcze były tak gorące, że się kutwa poparzyłem
    Potem pojechałem w traskę... stwierdziłem, że jak będzie masakryczne spalanie i znów gorące tarcze to zawrócę... na szczęście spalanie ok i temp normalna.
    Zatem... ja rozumiem- Włoszka... południowy kraj, śniegu to tylko w Alpach itd... ale 3 stopnie mrozu to nie mróz!
    Co powinienem pogmerać? Mam nadzieję, że to nie jest normalne...
    Póki co ręczny "OUT OF ORDER" do wyjaśnienia.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Airen
    Była: Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco/Jest: Alfa Romeo Stelvio
    Zapewne wykruszyly Ci się gumki na końcu linek ręcznego, dostała się woda i w nocy zamarzła, więc ręczny nie odpuszcza...Leczenie - wymiana linek.
    "For me the most important thing in a car is fun. It has to make you happy" Jeremy Clarkson
    Lubin
    Koszta?
    Samodzielnie dam rade?
    http://allegro.pl/linki-hamulcowe-al...820957566.html
    Nie wymieniałem, ale podobno trzeba rozbrać pół wnętrza...
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    Nie zaciągać ręcznego jak jest zimno.
    Użytkownik Znawca Avatar Paweł_
    Giulietta
    mi poprzedniej zimy po zaciągnięciu ręcznego w nocy na parę godz( ok -18stp było) zamarzła linka, potem puściła,dużo syfu podobno się tam mi nazbierało- zdanie mechanika, zestaw nowych linek leży od przeszło roku ale ta rozbiórka wnętrza mnie troszkę przerażatak czy tak powodzenia w wymianie
    Who's the evil man, who's the righteous man, and who's the shepherd???
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Ja miałem takie jazdy ze 156 brata :/
    BURATINO
    w poprzedniej AR 159 wymienialem.Fakt leci caly srodek.Tylna kanapa,przednie fotele,podlokietnik ale wbrew pozorom az tak wiele tego rozbierania niema.Tylko najlepiej odrazu zaopatrzyc sie na zapas w 2 spinki ktore przytrzymuja siedzisko tylnej kanapy.Przewaznie ida w strzepy w chwili demontazu kanapy.Koszt cos ok 10-20zl sztuka
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    miałem to samo - na razie zapuściłem linkę penetrantem ( strzykawką z igłą) i puki co , działa...
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Trzeba luźniej ustawiać naciąg linek, wtedy będzie lepiej.
    Głównym powodem takiej sytuacji jest mały ruch i linka staje w miejscu/koroduje, potem mamy takie kwiatki.
    Ogólnie nawet fabrycznie ręczny jest dość mocno naciągnięty, potem jeśli podczas wymiany tylnych klocków ktoś nie odpuści przed wkręcaniem tłoczków to mamy takie kłopoty.
    Wypada również co przegląd przesmarować smarem i nie powinno być kłopotu.
  1. Mrozy=check
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 16:14
  2. [146] Pierwsze mrozy i nie odpala
    Utworzone przez suckert w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-11-2012, 17:32
  3. Pierwsze kroki, pierwsze problemy.
    Utworzone przez Nicram w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 21:44
  4. Pierwsze autko, pierwsze problemy /chyba elektornia..../
    Utworzone przez Bronuś w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 17:22
