Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: tylna wycieraczka
    Użytkownik Świeżak Avatar Przemeus128
    Suchowola
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 km
    Domyślnie tylna wycieraczka
    witam moze ktos wie jak zrobic tylna wycieraczke bo mi nie chodiz gdzie szukac problemu i co stoi za ty ze mi sie wgl nie rusza jest zima wiedz czasem sie przydaje moze miał ktos ten sam problem
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rooshyo
    NBR - Niebezpiecznie Blisko Rosji;)
    Służbowe 500 koni
    Za którymśtam razem operacja uruchomienia zastanej wycieraczki zajmowała mi max pół godziny. Tylko za pierwszym razem jest najtrudniej. Przyzwyczaisz się
    -Skąd masz topór?
    -Królowa elfów mi dała!
    -Czad... a topór skąd masz?
    Użytkownik Embrion Avatar romeoholik
    Alfa Romeo 156 2,5 v6 oraz MiTo
    Nalezy sprawdzic czy dochodzi napięcie do silniczka wycieraczek, ( najprościej kontrolką) jezeli dochodzi prad to jest to wina wycieraczki - silniczek do wymiany
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Głównym problemem nie jest silniczek czy zabrudzenia trybów. Oczywiście jeśli elektryka jest ok.
    Trzpień na ktorym jest przykręcona wycieraczka, jest oblany plastikiem. Miedzy nimi zbiera sie syf i wszystko pieknie obrasta 2mm warstwą rdzy. U mnie własnie ten element sie zapiekł.
    Trzeba wykręcić silniczek, odpiąć sterowanie (takia biała puszka) i wtedy jest wzdledny dostęp do tego czarnego plastiku. Ja go uciąłem u nasady, trzpień pieknie oczyściłem (wd40, pilnik, papier ścierny) i posmarowałem olejem przekładniowym. Czarny odcięty plastik nałożyłem na trzpień tak jak było wcześniej zanim go odciąłem i cały mechaniżm chodzi jak ta lala.
    Służbowe 500 koni
    Cytat Napisał romeoholik Zobacz post
    Tutaj przesadziłeś. A jak za pół roku następny się zapiecze to znowu ma go wymieniać?? Jego się rozbiera, czyści tak jak to opisane w wielu tematach i po sprawie.
    -Skąd masz topór?
    Suchowola
    dzięki koledzy za rady jutro sie za to wezme
  1. [Giulietta] Tylna wycieraczka
    Utworzone przez radosuaf w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 128
    Ostatni post / autor: 31-08-2020, 11:09
  2. [159] AR 159 SW Tylna wycieraczka
    Utworzone przez koziolek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 29-04-2018, 16:51
  3. Wycieraczka tylna
    Utworzone przez largo w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-09-2014, 20:37
  4. Tylna wycieraczka..
    Utworzone przez Mart w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-12-2012, 14:13
  5. tylna wycieraczka
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 11:38
