Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: ABS/VDC System Failure
    Gering
    Domyślnie ABS/VDC System Failure
    Od trzech tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem Alfy Romeo 147 1.9JTDm 16V 150km. Po mniej więcej tygodniu od zakupu i przekroczeniu prędkości około 60km/h zaczął pojawiać się na wyświetlaczu błąd:VDC SystemFailure/ABS System Failure po czym komunikat po około 2 sec znikał.Z racji tego że dodatkowo pojawiły się błędy filtra cząsteczek stały i zaworu ERG auto trafiło do mechanika, który przeczyścił zawór oraz wypalił filtr. Pozostały błędy, których nie był wstanie usunąć tj. (według jego wydruku z komputera kontrola ABS):Interfer. sygn. prędk. kół pędnych. oraz Utrata kom. z ECU IPC.Błędy te pojawiają się dosyć często podczas jazdy, jednakże system ABS działa poprawnie. W momencie zakupu przez dwa dni jeździłem tym samochodem robiąc prawie 100km i tego błędu nieuświadczyłem. Podczas zakupu samochód był garażowany obecnie niestety musi stać przed domem a czytałem, że błąd może mieć związek z zawilgoceniem kabli. Z góry dziękuję za odpowiedź co do źródła błędu.
    Ostatnio edytowane przez Gering ; 22-01-2013 o 23:23
    Piekary Śląskie
    GT
    Aku sprawne?
    Kola na osi pednej takiej samej wielkości?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar largo
    Łódź
    Alfa 147 1,9 jTD 2004r 154 KM (fabr 115KM)
    Może czujnik ABS padł? Możliwe też, że jest za słaby akumulator.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Jak wyżej.
    Aku do sprawdzenia.
    I koła (opony) powinny wszystkie być tych samych rozmiarów .
    Już tu nie wspomnę o dobrych zimówkach coby nie wariowały każda sobie.
    Moja Bella
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Litrowy
    Wawa, Brodnica,Uć górna
    156 3.0 v6 Q-DISTINCTIVE sw 04r LUCI DI BOSCO
    niezapomnij posprawdzac mase bo u mnie było podobnie i winna była masa
    Ostatnio edytowane przez Litrowy ; 23-01-2013 o 07:36
    Moja cwaniara BY LITROWY 3.0v6SW QTRONIC http://www.youtube.com/watch?v=hJHuK...ature=youtu.be
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasze_belle/70296-litrowe_ar156sw_2_5v6_q.html
    Użytkownik Embrion Avatar bsz72
    alfa gt 2004
    ALFA GT-1,8TS 2004r.- ABS/VDC System Failure
    Ostatnio gdy na dworze chłodniej (jest zima) zaraz po odpaleniu, przy pierwszym/ch hamowaniach pojawiają się komunikaty: "ABS System Failure oraz VDC System Failure" i włączają się kontrolki ABS, VDC (te żółte) i lampka ASR (na przycisku). Wsztstkie te systemy się wyłączają i nie działają.
    Mój stały mechanik, spec od Alf rozgryzł problem. Awarii uległ czujnik stopu pedału hamulcowego (taki włącznik z wystającym plastikowym pręcikiem), koszt oryginału 39 zł. Sam go sobie założyłem. Działa ok, błąd nie wyskakuje ;-)Troche niewygodnie się go wyciąga, bo jest schowany za górną częscią ramienia pedału hamulca, trzeba go przekręcić o jakieś 180 stopni i wyciągnąć, odłączyć wtyczkę z kablami i założyć nowy czujnik. Koniec ;-)
    Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/156/...#ixzz2sXSghppv
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Smith
    chwilowo brak
    tylko przy hamowaniu ? bo u mnie w sumie jest to samo, ale czasami nawet nie muszę hamować... zawsze wywala błąd przekaźnika elektrozaworów abs, ale dziwne jest to, że jak niedawno podpiąłem samochód pod FES'a to w opisie błędu było "brake pedal : on" chociaż dobrze pamiętam, że kiedy wyskoczył błąd to akurat przyspieszałem. Wskazywałoby to, że u mnie też padł czujnik, ale rzeczy w tym, że przy tym błędzie pedał hamulca nie zawsze jest "on"
    alfa gt 2004
    U mnie działo się to tylko podczas hamowania. Wymień ten czujnik (jest tani) i potestuj, może będzie ok. A jak nie, no to czeka Cię serwis.
  1. VDC Failure System.
    Utworzone przez demoniclooz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-09-2015, 18:30
  2. Immobiliser failure , vdc system failure
    Utworzone przez Kriss w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 21:52
  3. VDC/ABS System Failure AR 156 1.9.jtd
    Utworzone przez jokateam w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 14:31
  4. 147 EBD System Failure
    Utworzone przez Gaber w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 20-10-2011, 19:23
  5. SYSTEM VDC Failure i ABS Failure
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-06-2011, 19:15
