Witam.
Prosze o info jak sie zabrac do wymiany atrapy przedniej tej ze znaczkiemCo musze miec z narzedzi i gdzie wcisnac aby wyszlo. Czy trzeba duzo sie przy tym nameczyc, czy lepiej jechac do mechanika.
dzieki za pomoc pozdrawiam
Witam.
Maska w góre, zobacz od "tyłu" klucz 8 albo 10 nie wiem nie odkręcałem ale nakrętka nie jest duża napewno sobie poradziszkwestia odkrecenia kulku nakrętek.
Jeśli są zardzewiałe spryskaj wszystko WD-40 lub czymś podobnym z 30 min przed wykręceniem.
A ta atapa nazywa sie scudetto![]()
piekna nazwa
dokładnie tak jak kolega pisał tam jest wiecej nakretek ale wystarczy ze popatrzysz na nowa i zobaczysz ktore musisz odkrecic
git, dzieki .. jak przyjdzie przesylka to zabieram sie do rozkrecania
Śruby lepiej od razu potraktuj jakimś odrdzewiaczem np. sonax lub wurth, bo jak są zardzewiałe to od razu ukręcisz śrubę lub zniszczysz jej mocowanie w plastiku i wtedy będzie się kręciła w kółko. Może lepiej wymienić sam znaczek? Jest tylko przyklejony...
ok, udalo sie odkrecic te zardzewiale sruby, dwie ukrecilem
dziekuje za pomoc
