Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: [166] problem z klimą i ogrzewaniem
    PYRZYCE,Zachodniopomorskie
    AR166 2.4JTD 175KM 2005r
    Domyślnie [166] problem z klimą i ogrzewaniem
    WITAM.
    W swojej AR166 2.4JTD mam problem zarazem z klimą jak i ogrzewaniem.Tzn. nie zależnie od ustawienia temp.[od HIGH do LOW] z nawiewu leci grące powietrze.Z układu chłodzenia ubywa nie znacznie plynu[przez 5 miesięcy dolałem 1litr].Zauważyłem również po ściągnięciu "boczku" przy środkowej konsoli na wykladzinie zaschnięte czerwone plamy-może to płyn? ZA POMOC Z GÓRY DZIĘKI!!!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar zibi72
    Malbork
    156 1.9 JTD 1999r.
    Najprawdopodobniej spalił ci się silniczek od sterowania klapkami zimne ,ciepłe powietrze pozostał ci w pozycji ciepłe ,jest on tzn są 2 pod schowkiem z lewej strony ,mocowane są na 2 śruby....... a i jeszcze jedno taki silniczek nowy kosztuje ponad 200 tak się składa ze mam jeden ale używany jakby co
    ALFA 156 JTD
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfaholik-Bioły
    Nowy Sącz
    147 1.9JTD, Lybra 1.9JTD, Delta 1.6JTDm
    Sprawdź nagrzewnice bo to raczej jej wina,że płynu ubywa jak nie cieknie to się poci i z tąd przyczyna a płyn musi gdzieś spływać i może jakoś się do środka dostaje... Nie wyskakuje Ci żaden komunikat na ICS ?? Klimę masz nabitą?? U mnie się tak działo,gdy nie miałem prawie gazu od klimy,pojechałem napełnić skasowałem błąd i od tego momentu jest wszystko OK. Też nagle zaczęło dmuchać gorącym powietrzem na fulla,wtedy zatrzymywałem auto i zgasiłem po czym ponownie zapalałem i to pomaga.
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    guciump, masz nagrzewnicę do wymiany i niestety któryś z silników sterowania mieszalnikiem też ... musisz podjechać do aso EXAMINER odpowie na to pytanie. Można zrobić test całego ukladu
    madagaskar
    Cytat Napisał zibi72
    hmm... czy Twoj opis dotyczy 166 czy 156 ? Mam niestety podobny problem w 156. Na wiosne caaaaly czas dmuchalo cieple powietrze, mimo, ze regulator byl ustawiony na 16,5 wyraznie dmuchalo powietrzem podgrzanym a nie = temp zewnetrznej.
    Wymienilem centralke (tzn caaaly panel do sterowania ogrzewaniem...) i... przez caly sezon bylo ok, do paru tygodni wstecz Wtedy rowniez sytuacja sie powtorzyla, pomaga nieco manipulacja potencjometrem temp (temp na max na pare sek, pozniej na wlasciwa i sie stabilizowalo poprawnie, niestety tylko do momentu ponownego uruchomienia auta)
    Na examinerze... nie wykazano bledow
    Watek tutaj:
    http://www.alfa-lancia.pl/forum/view...er=asc&start=0
    Malbork
    156 1.9 JTD 1999r.
    Opisana sytuacja wystąpiła w 156
    ALFA 156 JTD
    madagaskar
    a Twoj silniczek... pasuje rowniez do wersji po liftingu ?
    M@rcin
    A w którym miejscu w 166 znajduje sie ten silniczek? Bo od czasu do czasu też mi sie "zacina" ;/
    Malbork
    156 1.9 JTD 1999r.
    madagaskar"a Twoj silniczek... pasuje rowniez do wersji po liftingu ? Być może nie jestem pewien
    ALFA 156 JTD
    PL
    Dlaczego zaraz silniczek? Za proces regulacji odpowiada również czujnik temperatury wewnetrznej ,a w przypadku klimatronika zewnetrznej także.Ta dolewka 1l jest trochę duża ale z uwagi na gorące lato całkiem możliwa,ale warto dla pewności posprawdzać szczelność.
    PS.Drodzy userzy zanim tak autorytatywnie radzicie coś wymienić zastanówcie się czy jest to porada na 100 % bo koszty ewentualnej pomyłki pokryje właściciel,a są to dość spore kwoty
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. Problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez arek147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-11-2014, 18:30
  2. [GTV] problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez romeo69 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 11:37
  3. Problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez skopek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-10-2012, 15:18
  4. Problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez dyma3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-10-2011, 18:04
  5. Problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez Ceasar07 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 21:23
