Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: [156] Po dłuższym postoju, bardzo słabe pierwsze 2-3 hamowania.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Domyślnie [156] Po dłuższym postoju, bardzo słabe pierwsze 2-3 hamowania.
    Jak w temacie , jak auto postoi, po nocy lub paru godzinach, pierwsze 2-3 hamowania ewidetnie bardzo słabe, pedał twardy, stawia opór ale nie hamuje dobrze, za 3-4 razem jakby coś puszcza i nagle ma mocne depnięcie i tak już zostaje cały czas, podczas jazdy nic się nie zmienia, hamuje dobrze. Nie miałem możliwości nic popatrzeć, zauważyłem tylko że płynu jest jakby mniej, pomiędzy min a max, choć zawsze było więcej, pod max. Wycieku na razie nie zauważyłem ale jak pisze nie miałem czasu na oględziny. Widziałem pare podobnych tematów ale nic nie doczytałem o takim samym przypadku. Jakieś propozycje?
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Kiedy zmieniałeś płyn??
    W jakim stanie klocki??
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    czy któreś z kół nie grzeje się za mocno? Nie ściąga Cię przy hamowaniu? Zobacz wężyk od podciśnienia.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Shenk
    Jaworzno
    Alfa Romeo 156 1.8 144km (99r)
    Dopadlo mnie to samo w tym tygodniu, byc moze przemarzl plyn hamulcowy, nie wiem, warto wykonac chyba taki serwis jaki znalazlem na forum Mondeo klub
    cyt.
    ja miałem podobnie wymieniłem płyn hamulcowy odpowietrzyłem dokładnie caly układ, wyczyściłem zaciski przesmarowałem prowadniczki w zaciskach i wszystko wróciło do normy znaczy się mocno hamuje od samego początku
    159 2,4 JTDm
    No płyn dosyć dawno był wymieniany, to fakt. Natomiast klocki tarcze w wakacje wymieniałem kpl, także w dobrym stanie. Od czego zacząć w takim razie, od wymiany płynu. W sumie to nic nie boli, więc trzeba zrobić.
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Płyn hamulcowy jak inne płyny ma swój termin ważności a więc warto go wymienić na samym początku. Jeśli będziesz to robił sam to pamiętaj aby mieć w pobliżu sklep z częściami do auta a mianowicie mogą ci być potrzebne nowe odpowietrzniki w zależności czy stare są już zbyt skorodowane. Sam również przymierzam się do wymiany płynu hamulcowego po u poraniu się z tym co mam teraz do zrobienia. Powodzenia.
  1. Kontrolka oleju po dłuższym postoju.
    Utworzone przez mar1o w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2019, 20:22
  2. [145] Alfa 145 1.6 boxer - ciężko zapala po dłuższym postoju
    Utworzone przez majster w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 23-09-2016, 07:45
  3. [159] Problem z odpaleniem po dłuższym postoju
    Utworzone przez dexster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-12-2015, 22:54
  4. Problem z odpalaniem po dłuższym postoju
    Utworzone przez dexxx91 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2015, 20:50
  5. Metaliczne dźwięki szczególnie po dłuższym postoju
    Utworzone przez wojtekml w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-09-2012, 10:34
