Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Mechanizm wycieraczek-problem!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    Domyślnie Mechanizm wycieraczek-problem!
    Witam!
    Koledzy mam ostatnio dziwny problem z wycieraczkami,otoz strasznie "ciezko"pracuja tzn. strasznie wolno,tak jakby nie mialy sily sie podniesc,czasami sie zdarza ze wogle musze rozruszac je recznie zeby wogle pracowaly!Co z tym zrobic?
    Pozdrawiam!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Rozebrać i przeczyścić i nasmarować na nowo, skoro mówisz że po rozruszaniu jest lepiej.
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...tml#post977024 tu masz trochę jak się za to zabrać.
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    alfa 156 1.9 jtd
    jak wyżej póki jeszcze silniczek działa
    U mnie było podobnie, pewnego dnia poczułem smrodek spalenizny i silniczek umarł całkowicie, skończyło się niestety na wymianie
    Użytkownik Romeo
    Lepiej nie zwlekać, odkręcić -10min,rozkręcić> przeczyścić > nasmarować > złożyć -15 min i montaż 5min, ok 30min całość i po problemie !!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar johnytoomala
    Bydgoszcz
    alfa 156 1,9jtd 8v 115 km sw 2004 ,alfa 159 1,9jtdm 120km,2006
    przerabiałem to w zeszłym roku w synowej alfie ,korzystając z opisu na forum około 40 min dla laika
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Dorzucę i ja swoje trzy grosze... Właśnie jestem świeżo po regeneracji mechanizmu wycieraczek i mogę doradzić, że warto sprawdzić luz na ośkach. U mnie był już spory i tokarz za 40 dyszki dotoczył mi nowe tulejki. Teraz wycieraczki działają niemal bezszelestnie. Przy okazji zamontowałem spryskiwacze mgłowe od Octawi II, nową pompkę spryskiwacza i trójnik-zaworek. Mody przerosły moje oczekiwania-wszystko działa rewelacyjnie. Operacja prosta i każdy sobie poradzi.
    Ostatnio edytowane przez Aster156 ; 06-02-2013 o 10:11
    Jest 156 2,0 TS, miała być GTV V6 2,0 TB, a jest ... kolejna 156 V6
    Strzegom
    Dzieki wielkie za podpowiedzi,w sobote sie tym zajme ale mam jeszcze jedno pytanie,czy spryskiwacze od Octavi II pasuja bez problemu czy trzeba cos przerabiac?
    Trzeba powiększyć otwór. Ja zrobiłem to nożem do tapet. Wężyki pasują
    Kuba157
    Jeśli działa ci tylko najwyższy bieg sprawdz szczotki na silniku pewnie beda do wymiany przynajmneij w moim przypadku tak było
    Strzegom
    Sprawa zalatwiona!Dzisiaj wszystko ladnie wyczyscilem,dodatkowo za namowa kolegi Aster 156:-) zamontowalem spryskiwacze z octavii II i wszystko hula super!
    Wysyłane z mojego LT15i za pomocą Tapatalk 2
    Ostatnio edytowane przez danloo23 ; 16-02-2013 o 22:58
  1. Wycieraczka, mechanizm wycieraczek, problem
    Utworzone przez ksiazelasic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-03-2016, 15:35
  2. Mechanizm wycieraczek GT a 147
    Utworzone przez jupass w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-06-2013, 09:26
  3. Mechanizm wycieraczek
    Utworzone przez kleryk w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 21:56
  4. Mechanizm wycieraczek + luz ramion wycieraczek
    Utworzone przez macin22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2009, 21:17
