Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: poranna niespodzianka - coś z paliwem
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Domyślnie poranna niespodzianka - coś z paliwem
    moja alfa odmówiła dziś posługi
    odpaliłem normalnie przejechałem może kilometr silnik zaczął lekko przerywać, olałem stwierdzając że to niemożliwe żeby w jtdm się coś zepsuło
    a tu nagle niespodzianka, wyskoczył błąd ASR/VDC, wskazówka paliwa zaczęła do mnie machać i miga kontrolka rezerwy. Silnik strasznie przerywa przy dodawaniu gazu i ledwo jedzie. Na wolnych obrotach chodzi w miarę normalnie i tocząc się dojechałem z powrotem do garażu.
    Ktoś ma pomysł ki czort???
    Jedyne co mi przychodzi na myśl to kiepskie paliwo...
    dodam że kontrolna awarii silnika też się świeci, po południu zdiagnozuje FESem będzie wiadomo więcej
    Ostatnio edytowane przez Kali_33 ; 05-02-2013 o 10:40
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    No koniecznie podłącz pod kompa. Miałem kiedyś podobnie, z tym, że auto nie chciało wcale jechać. La Vetta
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kamilhex
    Słubice/Poznań
    Alfa 159 SW TI 2.4 Qtronic 200KM
    Jeśli kiepskie paliwo to skąd błąd ASR / VDC? Chyba że pojawiał się już wcześniej i nie ma nic wspólnego z obecną awarią. Jeśli nie to może być to problem z elektroniką / słabym aku. Kontrolka rezerwy miga, ale ile jest paliwa w baku? Nie jeździsz przypadkiem na oparach? Jeśli silnik przerywa to ma widocznie problem z dawką paliwa. Tak samo kiedyś miałem w Audi A4 - wtedy okazało się, że pompa paliwa była zasyfiona i nie pompowała tyle paliwa ile trzeba, objawy były podobne, po jakimś czasie auto gasło. Zdiagnozowaliśmy to podmieniając wężyki paliwowe na przezroczyste, było widać wtedy bąbelki w wężykach. Rozmontowaliśmy pompę, przeczyściliśmy (masa błota, pomimo tankowania "dobrego" paliwa) i auto zaczęło śmigać jak dawniej.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Miałem to samo - u mnie była luźna wtyczka na wtrysku. Podgiełem styki i było ok.
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał ernest159 Zobacz post
    strzał w dychę - wtyczka na 3 wtrysku nie łączyła i tu uwaga - plastik na końcówce wtyczki był założony odwrotnie (są tam takie wypustki chodzące w piny) i nie dociskał pinów po włożeniu jej w gniazdo. Podczyściłem styki, poprawiłem ten plastik i wtyczka trzyma się jak trzeba. Możliwe że to błąd w fabryce - uważajcie jeśli wtyczka dość luźno chodzi w gnieździe. U mnie ta jedna sie ruszała a reszta siedziała mocno.
  1. Niespodzianka po bylm wlascicielu Air Bag
    Utworzone przez arturw22 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 16:42
  2. [155] Niespodzianka w trasie:/ chyba termostat?
    Utworzone przez elpaco w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-05-2010, 23:02
  3. miła niespodzianka...
    Utworzone przez andro34 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-06-2009, 14:16
