Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: [156] poduszka górna prawa/drążek reakcyjny V6 - samodzielna wymiana
    Użytkownik Embrion Avatar macreksio
    Gdańsk
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 Q-System 2001r.
    Domyślnie [156] poduszka górna prawa/drążek reakcyjny V6 - samodzielna wymiana
    to mój pierwszy post na tym forum, więc prosze o wyrozumiałość. Próbowałem szukać w hisotrii forum, ale nie znalałzem takiej informacji.
    Musze wymienić górną prawą podzuszke silnika, zwana też drążkiem realcyjnym w niektórych sklepach. Coś takiego: http://autosklep24.pl/pl/p/Drazek-re...3%2C2-V6/10295
    Na pierwszy rzut oka sprawa wydaje sie prosta. Czy robił to ktoś we własnym zakresie, czy lepiej podjechać do warsztatu? Nie chciałbym, żeby wypadł mi przy okazji silnik, albo coś się urwało. Czy ktoś ma jakies rady, albo zna przeciwwsazania, aby zrobić to samemu?
    I drugie pytanie: Znalazłem gdzieś, że alfaholicy maja rabat w tym sklepie. Czy to prawda i jesli tak, jak go uzyskać?
    macreksio
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    silnik nawet nie drgnie jak wyjmiesz ten drążek
    masz do odkręcenia tylko dwie śruby......
    napisz do Geparda (jest z tego sklepu) będziesz miał taniej niż w sklepie nawet z oficjalnym rabatem...
    Gdańsk
    Dzięki za odpowiedź i namiary. Tak myślałem, ale wolałem się upewnić.
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Jak dzwonisz do nich to mówisz że jesteś zarejestrowany na alfaholikach.
    Ja bym podparł miskę olejową podnośnikiem (żabą). wg mnie silnik delikatnie się opuszcza /przemieszcza się po odkręceniu tego wspornika. silnik waży ponad 180kg - lepiej się zawsze ubezpieczyć. (wymieniałem tego kloca)
    916 i 955
    Cytat Napisał r-sokol Zobacz post
    silnik stabilnie wisi na 3 poduszkach i nie ma prawa ani drgnąć po demontażu tego drążka...
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    Potwierdzam, ta lapa jest tylko po to zeby silnik nie mial zbytnich drgan podczas pracy.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Macreksio - napisz jak było u ciebie w czasie wymiany.
    Gdańsk
    Dzięki za porady i uwagi. Napisze na pewno, ale teraz krucho z czasem , pewnie pod koniec miesiaca sie tym zajmę.
    Gdańsk
    No to operacja zakończona sukcesem.... ale łatwo nie było. Odkręcenie śrub to pikuś, silnik, rzeczywiście prawie sie nie ruszył... ale to prawie, czyl jakieśi 5 mm, ciężko było potem skorygować. W dwie osoby musieliśmy ciągnac silnik (do przodu, wiec podparcie silnika nic by nie pomogło, może podparcie skrzyni biegów...), ale w końcu jednak sie udało. Samemu jednak nie radę sie za to zabierać, chyba, że ktoś ma dużo cierpliwości i lubi się bawić w prace pracyzyjne z podnośnikiem Zdecydowanie polecam jednak robić w towarzystwie.
    Dzięki wszystkim za porady
    macreksio
    916 i 955
    jakbyś miał zdrowe poduszki na dole to by nie drgnął...
  1. Jak ma być zamontowany drążek reakcyjny ?
    Utworzone przez @sdero w dziale 147
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 20:25
  2. Drążek reakcyjny silnika, poduszka górna V6
    Utworzone przez lchodala w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 11:00
  3. górna poduszka silnika - wymiana
    Utworzone przez bsq w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 14:48
  4. poduszka silnika - drążek reakcyjny
    Utworzone przez szefo79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-08-2012, 23:46
