Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: Światła - dziwne pytanie
    Alfa Romeo 156
    Domyślnie Światła - dziwne pytanie
    Witam, czy przy wyłączonym zapłonie powinny "świecić się" , działać światła ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maestro
    Alfa Romeo 166
    Nie.
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    nie ... działają tylko przy włączonej stacyjce, lub jeśli chcesz pozycje włączyć, to masz przy wlocie kluczyka do stacyjki taki czarny półpierścień/przycisk i jak go naciśniesz i cofniesz kluczyk, to sie zapalą pozycje i tak można auto zostawić wtedy. Proponuje pobrać instrukcję i poczytać
    Pozdrawiam - Brt
    Alfa Romeo 156
    Chodzi mi oczywiście o sytuacje np. gdy po jeździe przy włączonych światłach gaszę silnik a światła pozostawiam włączone - u mnie one gasną, a pytam, dlatego, że cały czas zapalona jest pomarańczowa kontrolka "od świateł" byłem u mechanika stwierdził, że nie było masy przy lewym tylnym stopie, problem zniknął na parę dni, ale teraz ponowie ona się pali. Zdarzyło się tez, że gdy 1-2 dni nie jeździłem akumulator całkowicie się rozładował ( znikał przebieg małych kilometrów) - kupiłem nowy akumulator ( poprzedni miał spokojnie 3 lata i przy takich mrozach cięzko stwierdzić, czy ze starości "nie trzymał" )
    Użytkownik Ogier Avatar nelo89
    OSTROŁĘKA
    Alfa Romeo 156. 2.0 TS. sportpack 2001r.
    No to masa dalej nie styka lub masz przepaloną żarówkę posprawdzaj, sprawdź też żarówkę tablicy, akumulator niema z tym nic wspólnego.
    Alfa Romeo 156
    Żarówki w każdej lampie działają. Ta w tablicy ? - przez kilka dni był spokój, to raczej nie to . Czytałem, że ta kontrolka jest związana tylko z lampami właśnie. A może mieć coś z tym wspólnego to, że podasz podłączania ujemnej klemy do akumulatora pokazało się parę iskierek ? Raczej nie powinno ich być przy wyłączonym zapłonie , czy to znaczy, że " coś " pobiera cały czas prąd ?
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Iskierki zawsze się pojawiaja przy podpinaniu akumulatora,dostarczasz wtedy prąd do wszystkich odbiorników w samochodzie które ożywają,sprawdż jak koledzy radzą masę przy lampach.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Cytat Napisał torres1992 Zobacz post
    Raczej odwrotnie, to oznacza że coś nie pobiera prądu a powinno
    To że był spokój kilka dni nie oznacza że znów się coś odłączyło, może "mechanik" nie czyścił styków tylko pogmerał żarówką jak zaskoczyło to zostawił i masz teraz po kilku dniach od nowa.
    Źle czytałeś ta kontrolka jest też od podśw. tablicy, pozycji z przodu też..
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Alfa Romeo 156
    To ostatecznie powinno zaiskrzyć czy nie ? (ANET- tak, michal_lc4 - nie ). Jeżeli tak to zostaje tylko poszukanie braku tej masy albo tablica.
    OSTROŁĘKA
    akumulator zawsze zaiskrzy koledze michal_lc4 chodziło o to że jakaś żarówka nie pobiera prądu a powinna tak mi się wydaje przynajmniej (Albo nie czytam ze zrozumieniem )
  1. Dziwne pracujący silnik, dziwne wibracje
    Utworzone przez kamil_bielany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 09:11
  2. Światła - pytanie z ciekawości
    Utworzone przez konrad53 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-12-2014, 20:08
  3. Dziwne pytanie odnośnie 147 2010
    Utworzone przez delosk8 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-02-2012, 22:58
  4. światła awaryjne - dziwne miganie
    Utworzone przez bober43 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-10-2010, 10:18
  5. Dziwne pytanie
    Utworzone przez hugo_m w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-04-2007, 18:38
