Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Problem z odpaleniem 9ki
    Użytkownik Rowerzysta Avatar xzip
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDM
    Domyślnie Problem z odpaleniem 9ki
    Hej
    Własnie spotkała mnie nie miła niespodzianka. Po wejściu do auta i wsadzeniu kluczyka do stacyjki wszystkie możliwe lampki w samochodzie zaczęły migać (radio, podświetlenie tablicy i deski, różne ikonki migacze w wiele innych) przy wciśnięciu hamulca wszystko gaśnie - rzecz jasna auta nie można zapalić. Coś ktoś gdzieś ???
    Pewnie bez mechanika się nie obędzie ale może wiece jaka może być przyczyna ?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Szczecinek
    159 1.9 jtdm 193km Q-tronic
    miałem tak jak wyładował mi się do cna akumulator. możliwe ze wykończyłeś akumulator albo nie wyłączyłeś radia ?
    raczej mała szansa ...
    criss
    podepnij inny akumulator lub go podładuj bo to wygląda na problem z prądem
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomasz159
    Polska Legionowo
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTDm, 16V, 150km, 2008, Distinctive
    Dokładnie tak jak pisze SuchaR. Jeśli aku nie jest całkiem rozławowany do "0" to podłącz prostownik i będzie grało. Szerokości
    Szczecinek
    ja pod kablami musialem trzymac chyba z godzine zanim sie podniósł. tak sie wykończył.
    jedzie kolega z kablami zobaczymy czy odpali jak nie to będę kombinował prostownik ! Dzięki wielkie !
    criss
    tylko nie gaście samochodu przy próbie uruchamiania alfy
    Polska Legionowo
    Fakt jest taki, że świace w dieslu muszą się podgrzać, a potem potrzebny jest porządny kop aby zakręcić silnikiem. Akumulator musi byc nałądowany, nie może być słaby bo do uruchomienia auta potrzebny jest włśnie porządny prąd rozruchowy. Ja tak miałem jak auto stało w nieogrzewanym garażu przez ponad 3 tygodnie, a mrozy były siarczyste. Podpięcie prostownika i nie ma problemu. Tak ,że się xzip nie przejmuj, no chyba, że to nie aku. Daj znać jak rozwiązesz problem.
    Dębica RDE - podkarpackie
    ja jak mialem choinke na desce czyli to samo co Ty wiedzialem juz jedno po wczesniejszym czytaniu forum...WYMIEN AKUMULATOR I WSZYSTKO WROCI DO NORMY.
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  2. Problem z odpaleniem 2.0 TS
    Utworzone przez szmaragd1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-03-2013, 20:45
  3. [155] Problem z odpaleniem
    Utworzone przez Vinc w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-10-2012, 15:47
  4. Problem z odpaleniem
    Utworzone przez Jeż w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2011, 21:33
  5. Problem z Odpaleniem
    Utworzone przez devisto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 10:00
