Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Ja mu gaz a on zgasł. :) Alfa Romeo 156 1.9JTD błąd P0191
    Ford Focus MK1FL 1.8TDCI Wcześniej VW Polo 86c2f 1.0 , VW Golf III cabrio 1.8, Alfa Romeo 156 1.9JT
    Domyślnie Ja mu gaz a on zgasł. :) Alfa Romeo 156 1.9JTD błąd P0191
    Witam. Mam problem z moją Bella. Otóż przy dynamicznej jeździe (mam na myśli gwałtowne przyśpieszanie np. przy wyprzedzaniu) samochód mi gaśnie i zapala się marchewa. Jest to na tyle uciążliwe, że auto zatrzymuje się i trzeba chwilę odczekać by ją odpalić. Na biegu jałowym nie mam takiego problemu. Mogę go wkręcać na obroty i nie ma problemu. A w trakcie jazdy gaśnie. Po podłączeniu komp. skasowaniu kilku błędów które miał: P0191, P0655, P0101, P0110, P0115. Przejechałem się do momentu wystąpienia awarii. Długo nie musiałem czekać. Po paru km. autko się zatrzymało. Błąd który się wyświetlił to: P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance- Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność. Bład mam. Później jeszcze tego samego dnia wymieniłem filtr paliwa, filtr powietrza i podmieniłem ten czujnik ciśnienia z fiata który także miał taki silnik. Na tamtym czujniku poza tym, że przerywał (pewnie nie sprawny do końca czujnik) też autko mi się zatrzymało. Przypuszczam, że na ten sam powód. Czy miał może ktoś taki sam problem lub podobny? Czekam na odp.Nie wiem czy w dobrym miejscu zamieszczam temat. Jak nie to proszę o info.
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    borykam się z tym samym problemem ale myślę że swój nie długo usunę.
    do sprawdzenia wtryski czy nie leją, pompa cr z regulatorem oraz jaki wydatek ma pompa w zbiorniku.
    U mnie pierw na pierwszą linię poszły wtryski, potem regulator w pompie cr i wymiana uszczelnień i zaworków w dalszym ciągu pompa nie wyrabia zadanego ciśnienia ( jest lepiej ale nie tak jak powinno być). Teraz czekam na nową pompę niskiego zbiornika z Boscha
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar skipas
    Rawicz (okolice)/Grodzisk Wlkp
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V GRIGIO STROMBOLI 2007r/Peugeot 308 SW 1.6HDI 2010r
    Błąd P0191 miałem taki i padła mi pompa w baku
    Cytat Napisał skipas Zobacz post
    A auto normalnie odpalalo??
    Wczoraj podmieniłem czujnik z fiata z takim samym silnikiem i dzialo sie to samo.. Dziś wyczyściłem zawór regulujący ciśnienie i jak na razie przejechałem parę km i jest ok. Co prawda pali mi się ciągle marchewa ale dziś zobaczę na kompie co jest grane.
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał adrianmsq Zobacz post
    sprawdż najlepiej w czasie jazdy ciśnienie paliwa żądane przez ecu i faktyczne, powinny one się pokrywać . Jeżeli regulator ciś (ten wkręcony w pompę wys. ciś) jest przytkany nie nadąża z uzyskaniem żądanego ciś paliwa i przy dużych różnicach m-dzy ciśnieniami (100-200bar) komputer wyłącza silnik.Regulator najlepiej jest czyścić w wannie ultradżwiękowej(też nie zawsze pomaga).Marchewkę trzeba wykasować. Najlepiej kup kabel KKL do diagnostyki, wgraj darmowy program FES i sam sobie będziesz diagnozował autko.
    Bytom
    Ja miałem w 2,4 JTD taki objaw ,że przy starcie ostrym ze swiateł i dojechaniu "pod czerwone pole" -marchewa i zgasł . Odpalał po minucie . Na nic kręcenie się zdało . Z opini wyczytałem ,że regulator ciśnienia itd. Kumpel mi podsunął pomysł ,żeby czujnik ten w kolektorze dolotowym wyczyscić z syfu . No i pomogło . Auto idzie w pełen zakres i nic się nie dzieje . Sadza zbiera się w kolektorze i zapycha się czujnik . Spróbujcie pierw z tym bo po co wymieniać od razu drogie częsci . Mi też Fes pokazywał "choinke" a wystarczył kosmetyczny zabieg
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    W programie FES mogę to zobaczyć??
    Ostatnio edytowane przez adrianmsq ; 01-03-2013 o 17:25
    Kąty Wrocławskie.
    Jak najbardziej to i wiele innych potrzebnych rzeczy, łącznie z kasowaniem błędów. Poszukaj na forum, dokładnie wiele razy jest ten temat omawiany. Trochę wyżej też koledzy piszą jaki kabel kupiić: http://www.forum.alfaholicy.org/156/..._spalania.html
    Nazar dzięki za sugestie. Jak to co juz zrobilem nic nie zmieni to na pewno też to sprawdzę.
    Bytom
    Podziękuj jak moja a raczej kumpla teza się sprawdzi Ja go wykręciłem i delikatnie wacikiem nasączonym troche benzyną ekstrakcyjną wyczysciłem . Już też miałem doła po tym jak się naczytałem ,że może pompa CR może regulator . Oby u ciebie to był też tylko ten problem co u mnie
  1. Alfa gaśnie i odpala błąd P0191 regulator
    Utworzone przez Przemekkk97 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2016, 15:41
  2. Błąd P0191 alfa jtd 115KM
    Utworzone przez zmora w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2015, 16:58
  3. Błąd P0191 alfa jtd 115KM
    Utworzone przez palchon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2015, 04:02
  4. błąd P0191 uwalony regulator?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 20:56
  5. Zgasła i nie odpala. Błąd P0191 JTD
    Utworzone przez Masa625 w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 19:36
