Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Cieknące przewody wodne przy chłodniczce oleju 2,0 TS
    Użytkownik Ogier
    Garwolin
    alfa romeo 166 2,0 TS + LPG
    Domyślnie Cieknące przewody wodne przy chłodniczce oleju 2,0 TS
    szukalem ale nie moglem znalesc, Mam problem z przewodami wodnymi zaraz przy chlodniczce oleju w moim TS. Chodzi mi dokladnie o te krórkie gumowe odcinki przewodu jakies 7-8 cm. Czy tam byly montowane zwykle przewody wodne takie jak np sa uzywane do instalacji gazowych czy jakie? Cieknie mi to caly czas i zmienialem opaski i nadal to samo. Zastanawiam sie czy nie uszczelnic tego jakims silikonem i dopiero skrecic na opaski. Mial ktos cos takiego?
    Użytkownik Romeo Avatar FifthGear
    Dublin
    Obecnie Volvo S80 T6
    Jak ja mialem problem z przewodami to zawsze kupowalem rurki SAMCO i nigdy juz nie bylo problemu Pasuja do wody, oleju, powietrza, sa elastyczne i ladnie sie zaciskaja, nie odksztalcaja sie, nie pekaja. Ale jednoczesnie sa dosc drogie, z tym ze warto! generalnie jak raz wrzucisz SAMCO to przezyja samchod. Siliconem tez mozesz posmarowac, niebieskim, do uszczelniania pokrywy zaworow.
    Użytkownik Ogier
    Garwolin
    własnie tez myslalem o tych przewodach tylko niewiedzialem czy tam sa takie na zaciski czy moze idzie kupic cos innego co bylo tam orginalnie bo wyglada mi to na jakis mega drut.
    Strzelin
    Pewnie stara guma już nie przylega. W dodatku odkształcona od opaski. Kup nowe przewody i nowe opaski. Wszystko najlepszej firmy. Potrzebujesz tego tak mało że nie zrobi Ci cena różnicy. A lepszy przewód to guma lepszej jakości i żywotniejsza.
    Użytkownik Ogier
    Garwolin
    o cene nie chodzi tylko o swiety spokoj, bo tam jest potrzeba raptem 20 cm przewodu i cztery opaski.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Dodam od siebie, że w wersji CF3, były dwa wężyki w kolorze zielonym. Jedno kolanko, drugi prosty. Kolanko nie do dostania w Polsce, o prostego nie pytałem. Dlaczego zielony kolor? A ze względu na temperatury jakie panują w okolicach wężyków tj. kolektor i różne takie, zastosowano mieszankę kauczukową z domieszką nie pamiętam czego :-). Pozdr
    Użytkownik Ogier
    Garwolin
    problem opanowany. Weze wymienione, dodatkowo dałem troszke silikonu zeby miec pewnosc ze bedzie szczelnie stare weze wygladaly masakrycznie
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    No guma z racji wieku i tego ze pracuje (ciepło-zimno)(w zimie zmarznie i zaraz się ogrzewa)
    sparcieje
    Ja zawsze kupuje węże gumowe bez obaw żadnych nowy wąż z nową gumą odporny na temperatury i nie ma problemu
    a za taki kawałek 20cm to nie wiem czy 5pln trzeba zapłacić
    Najgorsze są od gazu bo one są bardzo "zmarznięte" więc i o nie trzeba dbać
    Użytkownik Ogier
    Garwolin
    mi znajomy ktory ma mały sklepik za free dał 20 cm jakiegos gumowego weza zbrojonego do tego cztery nowe opaski i silikon kosztowalo mnie 10 zl no ale troche grzebania tam jest bo jest ciasno.
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    ja jak wymieniałem węże w moich innych autach to nigdy nie dawałem sylikonu choćby dlatego ze zawsze coś moze się oderwać i wpaść do srodka do układu.
    Ale to tylko moja teoria.
    Zawsze dobra opaska i jak ściśnie tak nie ma prawa kapać ni bo guma sama uszczelnić powinna
  1. Jak wyjąć przewody od chlodnicy oleju ?
    Utworzone przez Kris_Nero166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-06-2019, 13:09
  2. Cieknące drzwi
    Utworzone przez macmac w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-02-2014, 10:01
  3. [155] wymiana wężyków przy chłodniczce olejowej
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-08-2011, 08:27
  4. Cieknące wspomaganie
    Utworzone przez majk w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 12-11-2007, 15:55
