Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Sonda Lambda - kilka pytań, niejasności
    alfa 156
    Domyślnie Sonda Lambda - kilka pytań, niejasności
    Panowie mam problem z Sondą Lambda, mianowicie po zakupie auta pojechałem na przegląd i tam w kanale diagnosta zobaczył, że kable od Lambdy są przetarte i nie podlączone, więc ja je zlutowałem, nałożyłem koszulkę termokurczliwą i podłączyłem pod kompa Alfę .
    I teraz napięcie sondy wynosi cały czas ok. 500 mV. Stan sondy to Cold. Po odłączeniu wtyczki przy silniku, alfa chodzi tak samo jak z wtyczką, czyli bez różnicy. Moje pytania brzmią:
    1. Jak sprawdzić czy sonda Lambda jest sprawna?
    2. Gdzie szukać przyczyny? Kable są gdzieś dalej przerwane?
    3. W kompie nie wyskakuje mi błąd Lambdy, tylko mam błąd Sterowanie Kolektora Modułowego VIS ? Nie wiem co to za błąd i od czego on jest?
    Kabla od sondy się nie lutuje!!! Twoja sonda jest uszkodzona, albo nieprawidłowa. Dodatkowo masz uszkodzone sterowanie zmiennym systemem kanałów dolotowych powietrza (Variable Intake-Air System - VIS) - napisz jaki masz silnik....
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 23-03-2013 o 13:34
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    alfa 156
    Co to jest ten zmienny system kanałów dolotowych ? Szukam informacji o tym błędzie VIS i nic ? Podasz więcej informacji?
    Masz kolektor (pewnie silnik 1.8 lub 2.0) z dwoma długościami kanałów dolotowych, przełączane elektrozaworem (pewnie masz uszkodzony) w zależności od prędkości obrotowej silnika - daje to efekt dynamicznego doładowania
    AR156 1.6TS 2000
    alfa 156
    Mam silnik 1.6. Rozumiem, ze to nie jest elektrozawór od wariatora faz rozrządu ?
    Silnik 1,6 nie ma VISa, więc ktoś coś w twoim aucie mógł kombinować (np. wymieniać silnik, albo ECU)
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Kup sondę nową najlepiej ja jak swoją odpiąłem to zaczął swirować silnik cos i spalanie wzrosło
    Kupiłem uniwersalną DELPHI i połączyłem kabelki jak trzeba i od razu jest różnica.
    alfa 156
    Teraz moje pytanie brzmi, czy sonde kupić nową czy używaną oryginalną? Który wariant polecacie?
    Nową oryginalną - używaną to juz masz...
    AR156 1.6TS 2000
    PL
    Cytat Napisał maciasgta Zobacz post
    No jak masz pewność ,ile ma przebiegu to można spróbować.
    Ale jak Maciek napisał jak nowa to tylko oryginał.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. [159] Sonda lambda
    Utworzone przez Fazipopo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-08-2016, 00:08
  2. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  3. Sonda Lambda
    Utworzone przez rockefeler w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2013, 20:11
  4. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
  5. Sonda lambda
    Utworzone przez Marty w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-06-2009, 18:09
