Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: alfa 147-biała wtyczka przy wiązce radia fabrycznego
    Użytkownik Świeżak Avatar jan dukat
    Nowy Sącz okolice
    GIULIA Q, GIULIA 2.0T,ABARTH 500,AR 147 JTD 16V,fiat barchetta
    Domyślnie alfa 147-biała wtyczka przy wiązce radia fabrycznego
    witam. prosze o rozszyfrowanie do czego służy biała wtyczka z foto.zakupiłem autko bez radia,dokupiłem więc fabryczne najtańsze na allegro. nie ma w nim miejsca na taka wtyczkę. do czego służy i gdzie jest jej drugi koniec? dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Nazwa:	w1.jpg
Rozmiar:	50.6 KB
ID:	94713   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	w2.jpg
Rozmiar:	53.5 KB
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147
    Dołączam się do pytania kolegi mam podobny dylemat Alfa Romeo 147 2005r
    Nowy Sącz okolice
    no właśnie, ar 147 fl 2005 jtd
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Na pewno nie do radia.. do radia sa tylko te kolorowe wtyczki + zwykłe ISO..
    A patrzyłeś niżej czy masz wszystkie wtyczki podpięte pod panel klimatyzacji i panel przycisków (awaryjne, otwieranie bagażnika itp)
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Nowy Sącz okolice
    wszysto działa, więc jest pewnie podpiete.klima maual,bagażnik,blokada drzwi itp działają,halogeny również. kupiłem autko bez radia, głośniki z przodu też były wyciągnięte. zapewne włoch miał coś lepszego, lub sprzęt zaginął w drodze do PL. zapytałem z ciekawości, może właściciele aut po liftingu sprawdzą to u siebie? skoro nie tylko ja mam takie "cuś"...?
    czekamy na rozwiązanie pewnie jakaś prozaiczna sprawa, patrzyłem do wnętrza kostki i tylko kilka pinów jest wykorzystane. kabel jest w całej oryginalnej wiązce do radia,owinięty gąbkową izolacja.
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Może być kabel do navi albo czegoś takiego, do instlacji radia jest Ci to niepotrzebne na 100%
    A we wtyczce ISO prawdopodbnie trzeba zamienić kabelki MAR i 12v ze soba.
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Do Navi też zbędny dodatek bo w seryjnej nie ma takiego wejścia.
    Użytkownik Znawca Avatar Zmianowy
    Kodiaq 23' L&K
    Ostatnio wyciągałem radio w swoim przedliftowym i też ukazał mi się ten biały kabel
    Ostatnio edytowane przez Zmianowy ; 05-05-2013 o 20:25
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Coś chyba pamięć szwankuje albo telefonu nie podłączyłeś
    Białą kostkę podłącza się do navi. Niektórzy na tym forum twierdzą że jest to kostka od BODYCOMP'a, lecz nie jest to prawdą. W tej kostce znajduje się 16 pinów z czego wykorzystanych jest może ledwie połowa. Prowadzą do złącza pośredniego przy skrzynce z bezpiecznikami i z drugiej strony złącza już nie wychodzą. Docelowo prowadzą do mikrofonu w lampce podsufitki i do archaicznej opcjonalnej słuchawki która mogła być zamontowana na przednim podłokietniku.
    Generalnie więc jest to kostka od telefonu, a właściwie mikrofonu. Do wykorzystania jedynie w navi i ja właśnie tak zrobiłem.
    Przykładowa aukcja navi do 147. Jest też zdjęcie od tyłu na którym widać wpiętą białą kostkę.
    http://allegro.pl/fabryczna-nawigacj...179623342.html
    Na no to już coś mi się przypomina bo właśnie tej kostki u mnie w wiązce nie było. Przecież u siebie mikrofon podłączałem "na krótko" samymi pinami i nie chciał działać więc dałem sobie na razie z tym spokój. W lipcu będzie druga runda walki ze sprzętem to może się w taką kostkę zaopatrzę.
  1. Kod do radia i demontaż radia fabrycznego
    Utworzone przez piter34 w dziale 156
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 25-04-2023, 09:20
  2. Demontaż fabrycznego radia
    Utworzone przez BlackBomb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:56
  3. instrukcja do radia fabrycznego
    Utworzone przez hubus18xx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-11-2012, 16:45
  4. Zmiana fabrycznego radia Alfa 156 fl
    Utworzone przez marcin_ldz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-08-2012, 23:38
  5. Co to za szara i biała wtyczka?
    Utworzone przez Bauer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2012, 20:48
