Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Ucięte kable pod maską 156 2.0 TS
    Użytkownik Embrion
    Radomyśl Wielki
    AR 156 2.0 TS
    Domyślnie Ucięte kable pod maską 156 2.0 TS
    Witam wszystkich.
    Jestem od niedawna posiadaczem włoszki 156 2.0 TS.
    Znalazłem pod maską ucięte kable. Czy ktoś wie od czego mogą być?
    W aucie wszystko działa. FES pokazał błąd 340 czujnik położenia wałka rozrządu i silnik trochę faluje.
    Czy te kable mogą mieć coś z tym wspólnego.
    Z góry dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam.
Nazwa:	WP_000144.jpg
Rozmiar:	78.7 KB
ID:	95232   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_000154.jpg
Rozmiar:	84.9 KB
ID:	95233   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_000155.jpg
Rozmiar:	51.0 KB
ID:	95230   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_000143.jpg
Rozmiar:	81.2 KB
    Użytkownik Ogier
    Sopot
    Alfa 156 2.0 Turbo
    z tego co dobrze pamietam to czujnik polozenia walka rozrzadu ma niebieska wtyczke, wiec to by bylo to, ale niech ktos jeszcze potwierdzi.
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Cytat Napisał kivi84 Zobacz post
    Potwierdzam na 100%
    Polutuj je kolorami, zaizoluj i będzie ok.
    Użytkownik Ogier
    Sopot
    Alfa 156 2.0 Turbo
    tylko przydaloby sie przed zaizolowanie jakos je zekranowac zeby nie mialy zadnych zaklocen.
    U mnie po nabyciu Alfy w ogóle nie było wtyczki i gniazdka od czujnika wałka rozrządu, wszystko było na sztukę. Z resztą tam przewody nie są ekranowane. Mam drugi czujnik i jest to zwykła wiązka tyle, że opatulona w większą koszulkę.
    Użytkownik Ogier
    Sopot
    Alfa 156 2.0 Turbo
    skoro tak to nic tylko lutowac i sprawdzic na kompie czy dziala
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Błąd PO340 powoduje zapalenie kontrolki silnika (marchewki).
    Z treści postu autora tematu to nie wynika, ale jeśli przy takim błędzie kontrolka się nie świeci to pewnie ktoś pokombinował coś wiecej i np. usunął diodę.
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    To powstaje pytanie czy ta kontrolka się zapala na chwilę po przekręceniu kluczyka na zapłon? Jeśli nie to faktycznie tej diody tam nie ma.
    Użytkownik Embrion
    Radomyśl Wielki
    AR 156 2.0 TS
    Dzięki za odpowiedzi. Marchewka pali się cały czas, zapomniałem napisać.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Napisz, jak już podłączysz, czy zgasła.
    To dziwne - dlaczego ktoś pociął instalację odcinając tak ważny czujnik?
    Przecież, jeśli chciał go odłączyć, to wystarczyło wypiąć wtyczkę.
    Oj, coś mi się wydaje, że tam jest coś więcej kombinowane.
  1. Prąd pod maską 166...
    Utworzone przez Misiek213 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-10-2012, 19:23
  2. [GTV] Kable stacyjki, od czego te kable
    Utworzone przez dave w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 24-11-2011, 18:23
  3. [146] Strzelanie pod maską
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-11-2009, 21:31
  4. Ogień pod maską
    Utworzone przez solaris2007 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 30-04-2009, 08:19
  5. Dym pod maską w 156 2,5
    Utworzone przez sqras69 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2006, 17:17
