Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Gumowe uszczelnienie tłoka systemu hamulcowego
    Użytkownik Rowerzysta Avatar spdr
    Stargard Szczeciński
    AR 159 SW 1.9 JTDm 115KM
    Domyślnie Gumowe uszczelnienie tłoka systemu hamulcowego
    Moje pytanie brzmi: gdzie mogę kupić gumowe uszczelnienie tłoczka systemu hamulcowego na tył. Dzisiaj demontując hamulce w celu konserwacji i próby usunięcia pisku, które przeszkadza w trakcie hamowania, zauważyłem że gumka przeciwkurzowa osłaniająca tłoczek jest uszkodzona. Szukałem u wujka google ale brak rezultatów.
    Dodatkowe pytanie: Czy ktoś demontował tylnie hamulce ? U mnie próba wciśnięcia tłoczka, w sposób taki, że obracałem go zgodnie ze wskazówkami zegara nic dała. Musiałem odkręcić odpowietrzenie, wtedy tłok minimalnie wsunął się do środka.
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Poszukaj w pierwszej lepszej hurtowni motoryzacyjnej. Sa zestawy naprawcze zacisków. A tłoczek szczerze mówiąc najłatwiej wyciągnąć przez pompowanie pedałem hamulca. A odpowietrzyć i tak i tak będziesz musiał.
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    Ale mi nie chodziło o wyciągnięcie tylko o wciśnięcie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Wciskaj... wkręcając go. Musisz mieć do tego specjalny klucz lub... sobie go dorobić z tyle np. pilnika płaskiego szerokiego jak tłoczek. Obracając tłoczkiem jednocześnie go wciskasz. Kręcisz jakbyś wkręcał śrubę, z tym że konieczne jest dość mocne dociskanie. To jest zrobione tak, że nie każdy obrót "łapie" i trzeba się trochę nakręcić jednak w końcu wejdzie.
    Żegocina
    Cytat Napisał juhass Zobacz post
    ...klucz do dokręcania tarczy w szlifierce kątowej
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Jeżeli jednoczesne wciskanie i obracanie tłoczka jest konieczne, to wydaje mi się, że problem rozwiązany. Ja próbowałem go jedynie obracać.
    Siemianice/Słupsk
    Komplet uszczelnień powinieneś dostać w Intercarsie. U mnie w firmie regenerujemy zaciski, ze specjalnością - tylne. Do 159 chyba jeszcze nie robiliśmy, a przynajmniej w tej chwili nie powiem, czy zaciski ze 159 powtarzają się w innym modelu. Jak będziesz miał problem zapraszam na PW, coś doradzimy. Nie wciśnij tylko tłoczków, jak jeden klient, na prasie.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Tak dokładnie robiłem, rezultaty były mizerne.
    sorki źle przeczytałem. A to bardziej "chałupniczo" bierzesz ścisk stolarski oczywiście ściskasz tłoczek a kluczem tzw "żaba" kręcisz tłoczek wchodzi bez problemu. uważaj tylko żebyś żabą nie uszczerbił uszczelki
    dobre :d
    Za późno Wczoraj przypadkiem "żabką" uszkodziłem gumę, dlatego pytam gdzie kupić
    Zastanawiam się tylko, czy dobrym pomysłem jest zaciśnięcie przewodu hamulcowego, żeby nic z niego nie wyciekało w trakcie demontażu tłoczka. Wiele osób tak robi.
  1. [GTV Spider] Pompa hamulcowa - srednica tłoka
    Utworzone przez piorek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 08-07-2014, 20:19
  2. Uszkodzenie tłoka
    Utworzone przez pawel512 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 12:14
  3. instalacja systemu
    Utworzone przez Soro w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 15-10-2011, 16:01
  4. średnica tłoka maglownicy
    Utworzone przez klamot w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2010, 16:12
