Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Nie działają szyby przednie - tył działa normalnie
    Użytkownik Embrion Avatar psqdny
    Bydgoszcz
    166 2.4 JTD '99
    Question Nie działają szyby przednie - tył działa normalnie
    Mam problem z szybami przednimi w AR166 2.4JTD '99.
    Jakiś rok temu przestały mi działać szyby przednie (tylne działają normalnie).
    Sprawdzałem bezpieczniki, sprawdzałem panel na drzwiach.
    Podczas ostatniej zimy okazało się, że szyby przednie zaczęły działać/nie działać i działać. Niestety długo się nie nacieszyłem bo znów problem się pojawił i przednie szyby nie działają (tylne cały czas w porządku).
    Problem dotyczy tylko przodu (Prawa/Lewa) i nie sądzę aby był to problem z samymi przełącznikami, bo nie wysiadły by wszystkie trzy naraz. Z tego co wiem bezpiecznik jest jeden na wszystkie cztery szyby więc to też nie to.
    Jeśli macie jakieś pomysły na diagnozę to bardzo jestem ich ciekaw.
    Strzelin
    Moduł sterowania szybami. Jest osobny na tył i przód. Przedni jest na tunelu środkowym ale za boczkiem tunelu w nogach pasażera. Oczywiście zakładam że podstawy elektryczne sprawdziłeś.
    Musisz odkręcić podstopnicę i wyciągnąć ten skóropodobny boczek tunelu.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar RobertWroc
    Alfa Romeo 159 2.2JTS
    Tu akurat się nie zgodzę z Markiem. Moduł sterowania szybami przednimi jest w tunelu środkowym, ale, od strony kierowcy.Trzeba wykręcić srubę na wysokości pedału gazu i wyjąć boczek.
    Wiem bo niedawno sam wymieniałem
    A wygląda to tak:
    http://allegro.pl/alfa-166-modul-ste...229871068.html
    Gorzej że awarie przekaźników tam zlokalizowanych są najczęściej spowodowane przeciekającą nagrzewnicą.
    Jak już się dokopiesz to sprawdź czy masz sucho w tunelu.Jak mokro...procedura wymiany nagrzewnicy jest na forum. Koszt nowej w oryginale to ok 550,- zamiennika od 80-100,-
    Ostatnio edytowane przez RobertWroc ; 10-05-2013 o 13:23
    Strzelin
    To jest to samo mi po prostu łatwiej było się dostać od strony pasażera bo nie waliłem głową w kierownicę.
    eee tam, od strony pasażera masz na stelażu przekaźnik kierunkowskazów i maleńki otwór na manewry, a od kierowcy wielką dziurę.
    Wymieniając przekaźnik od kierunków pociąłem sobie łapy do dziś mam bliznę.
    Ale ponieważ demontaż podstopnicy to zaledwie dwie śrubki (chyba 10) i 4 blachowkręty, plus dwie mocujące boczki to psqdny sobie sam zdecyduje skąd mu będzie łatwiej
    Bydgoszcz
    166 2.4 JTD '99
    Dzięki.
    W sumie to możliwe, że właśnie stało się to od nagrzewnicy, bo wiem że czeka mnie wymiana, a ulokowanie przekaźnika i jego usterka składa się w całość.
    Mam jeszcze jeden problem, ale zadam nowe pytanie w odpowiednim czasie, bo widzę że dla was to oczywiste sprawy.
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 8v
    Witam.
    Odgrzebie temat bo nie chce zakładać kolejnego. Mam podobny problem jednak w 156 z 2003r. Mam podświetlane przyciski i tył działa i jest podświetlony, natomiast przód nie działa i brak podświetlenia. Bezpieczniki sprawdzone i są wszystkie okej. Zrobiłem mały test miernikiem, tzn wyjąłem bezpiecznik od szyb 30A i sprawdziłem mierniki czy jest prąd. Wynik negatywny, prądu brak. Nie wiem w ogóle czy powinien być ale posiadam miernik więc pomyślałem, że go wykorzystam. Czy w mojej Belli 2003r po Lifcie też są gdzieś ukryte przekaźniki? Gdzie? Jak się do nich dogrzebać i jak je sprawdzić?
    Strzelin
    Ale nie działa Ci samo podświetlenie czy w ogóle szyby? Jeżeli samo podświetlenie to pewnie diody się spaliły. Nie ma przekaźników na samo podświetlenie przycisków.
    Użytkownik Embrion
    Nie działa i podświetlenie i szyby przednie. Regulacja tylnych działa i jest podświetlona.
    Strzelin
    Masz osobny przekaźnik (moduł) od przodu i od tyłu. Znajduje się w bagażniku po lewej stronie.
  1. nie działają przednie szyby
    Utworzone przez Shelzy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2015, 18:19
  2. elektryczne szyby przednie nie działają
    Utworzone przez Damas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 21:56
  3. [159] Szyby działają tylko przy wyłączonym silniku. Nie działają spryskiwacze reflektorów.
    Utworzone przez soto w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-03-2014, 21:37
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 13-07-2013, 10:25
  5. nadmuch raz działa normalnie raz sie zawiesza
    Utworzone przez krzyskoo21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 21:45
