Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: [166] Czy to na pewno przepływka?
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Domyślnie [166] Czy to na pewno przepływka?
    Ciao!
    3.0 V6 1998 rok - dziś prawie na finiszu drogi do pracy (30 km) ruszyłem ostro spod świateł i tak mi szarpnął, że prawie przywaliłem dyńką w szybę... zapaliła się kontrolka wtrysku. Pomyślałem - pewnie przepływka. No to wyłączyłem silnik, włączyłem i po chwili zgasła. Do końca trasy mulił, ale nie szarpał (okazji do zrywów też nie było). W drodze powrotnej to samo więc się zatrzymałem na stacji i odpiąłem przepływkę. Niby ciut lepiej, ale jak wciskam pedał gazu, to reaguje z kilkusekundowym opóźnieniem i raczej w wysokim zakresie obrotów. Generalnie dziwnie. Jak odpiąłem przepływkę w 2.4JTD to praktycznie było "normalnie". Pytanie - czy to raczej przepływka, czy szukać dalej?
    Jakie długofalowe skutki ma jazda z odpiętą przepływką.
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    błąd linii pedału przyspieszenia ... bardzo podobny objaw ...
    Gdańsk
    Domyślnie [166]
    Przed chwilą zakończyłem dodatkowe testy:
    - sprawdziłem rury doprowadzające powietrze - są całe, więc nie łyka powietrza nigdzie bokiem;
    - oczyściłem je w środku z mazi;
    - wstawiłem przepływkę z GTV 3.0, part number inny, ale charakterystyka pewnie zbliżona;
    - odpaliłem i pojawiło się falowanie obrotów na jałowym, prawie jak w TSie ~750-1100;
    - przejechałem się troszkę - lipa na maxa, kontrolka zapalona nontoper;
    - założyłem swoją starą przepływkę (podpiąłem kabel) i falowanie obrotów się ciut zmniejszyło, ale kontrolka non stop się jara;
    - odpiąłem swoją starą przepływkę i falowanie jeszcze ciut spadło, ale najpierw muszę go wprowadzić na obroty, żeby ruszyć z miejsca.
    Nie wiem, czy to placebo, czy miałem falowanie obrotów, kiedy jeszcze było wszystko OK.
    Pytanie brzmi - czy w V6 przy odpiętej przepływce mogą falować obroty (?chyba mogą?), bo w JTD nie zauważyłem takiej prawidłowości.
    Czy przy wymianie przepływki warto wymienić filtr powietrza?
    Aha, przepływka z GTV może być padnięta, niestety nie znam jej stanu :/
    Gdzie szukać linii pedału przyspieszenia? I od której strony zacząć?
    kmito
    W tym temacie masz co zrobić z "błędem lini pedału przyspieszenia":
    http://www.forum.alfaholicy.org/topi...=b%B3%B1d+lini
    Domyślnie filtr
    Powiem krótko: mechanik, który mi wymieniał przepływkę stwierdził, że koniecznie wymieniamy filtr powietrza. Sam go wymieniłem z miesiąc wcześniej - założyłem Filtrona. Jak gość to zobaczył, stwierdził, że to (czyli kiepski filtr) mogło dobić przepływkę. Polecił Knechta, Boscha lub Manna.
    Sprawa dyskusyjna, ale... facet wymienia sporo przepływek w różnych samochodach i takie ma właśnie doświadczenie
    pozdrawiam,
    ~tomaz
    Gdańsk
    Dzięki za segestie!
    Zaraz uderzę na pedał przyspieszenia, na co jeszcze stawiacie?
    Gdańsk
    Która to kostka? Ile ma przewodów, jak mniej więcej wygląda. Potencjometr przyspieszenia jest nieco w głębi więc ciężko wykumać, która to kostka /a jest ich sporo :/
    Drugie pytanie - za kilka dni będę miał VAG KKL USB i Alfadiag, czy za jego pomocą coś wyniucham, czy tylko Examiner i ASO?
    Tu jest opisane co zrobić w AR156 - w AR166 jest podobnie:
    http://www.forum.alfaholicy.org/topi...lka-vt8063.htm
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Gdańsk
    Widziałem to, czyli trzeba wyciągnąć schowek nad kolanami pasażera?
    Wcześniej koledzy napisali, że nad pedałem gazu. To dwie różne strony auta :/
    rkarol
    Miałem identycznie w zeszłym miesiącu. Objaw mój był dokładnie taki: podczas przyspieszenia intensywniejsze szarpnięcie, przy jezdzie szybkie delikatniej szarpał, szarpnięcie jest w momencie zapalenia się kontrolki wtrysku. Jak paliła kontrolka wtrysku to jechał spoko. Kupiłem przepływke orginał Bosch od Astry 1,7D i natychmiastowa poprawa
  1. Felgi- czy aby na pewno pasują?
    Utworzone przez Sławek1984 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2015, 11:15
  2. Czy to na pewno sonda ?
    Utworzone przez Majkelek w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 17-07-2015, 20:18
  3. Czy to na pewno przepływomierz?
    Utworzone przez dragon910 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2014, 15:27
  4. P0236 - czy na pewno overboost?
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-09-2010, 06:13
  5. [145] ZOBACZ!!! Ty na pewno mi pomożesz! :)
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-05-2010, 17:29
