Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Wiesza się centralny zamek. Komputer się resetuje.
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 166 2.4 jtd
    Domyślnie Wiesza się centralny zamek. Komputer się resetuje.
    Witam mam problem, wczoraj zaczal zawieszac mi sie centralny zamek. po przekreceniu klucza od strony kierowcy nie zamykaly sie wszystkie drzwi. natomiast od strony pasazera wszystko dzialalo ok. Dzisiaj co gorsze co 15 minut resetuje mi sie komputer i caly czas prosi o kod.
    czy ktos mniej wiecej wie o co chodzi? wszystkie warsztaty pozamykane, a musze jechac w trase i mam obawy czy wszystko bedzie ok..
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 30-05-2013 o 06:29
    pierwsze co bym sprawdził to klemy w aku
    drugie to napięcie na aku i czy jest ładowanie
    Użytkownik Embrion
    juz dzisiaj odpinalem i dokrecalem..a czy ten stelaz zabezpieczajacy akumulator prowadzi mase, bo od jakiegos czau mam go odkreconego ale wszystko bylo dobrze, tylko teraz tak nagle..hmm
    nic o tym nie wiem.. ale nie przesuwa ci się aku? nie zwiera do masy? bo piszesz, że stelaż odkręcony..
    no jeszcze jedno mi do głowy przychodzi.. może uszkodził się jeden z siłowników centralnego i daje takie obciążenie na aku, że spada napięcie i resetuje ci kompa?
    jeśli tak, to tymczasowo wypnij bezpiecznik od centralnego i zamykaj drzwi "ręcznie".
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    dobra ,a ktory to jest? bo podobnie myslalem
    Misiek213
    Otwierasz schowek pod kierownicą... rząd bezpieczników na samym dole... bodajże 3 licząc od lewej strony... drugi od prawej, zresztą tam są symbole podpisane pod bezpiecznikami
    ...niezapomnij że po wyjściu tego bezpiecznika nie działa oświetlenie bagażnika oraz zapalniczka na mebelku środkowym
    jeszcze bardziej uproszczę... Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	bez.jpg
Rozmiar:	86.0 KB
    już chyba bardziej nie pomogę
    ...aczkolwiek wątpię żeby w centralnym zamku leżał problem, ale od czegoś trzeba zacząć ;p
    Ostatnio edytowane przez Misiek213 ; 30-05-2013 o 02:44
    Strzelin
    obstawiam napięcie. Sprawdź dokładnie aku. A najlepiej zamień na próbę bo mało kto potrafi dobrze sprawdzić.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 30-05-2013 o 06:31 Powód: poprawiłem już temat
  1. Centralny zamek
    Utworzone przez Mlody1982 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2015, 19:54
  2. Centralny zamek
    Utworzone przez smoko44 w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 15:54
  3. Centralny zamek
    Utworzone przez seb1984 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 12:19
  4. Centralny zamek.
    Utworzone przez aza1983 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-10-2010, 07:30
  5. [146] Centralny zamek
    Utworzone przez Emek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-10-2008, 17:01
