Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Brak mocy 2.0 JTS miga MCSF
    ar'cee
    Domyślnie Brak mocy 2.0 JTS miga MCSF
    Witam Koleżanki i Kolegów, może ktoś miał podobny problem ze 156 2.0 JTS. Przy przyśpieszaniu cały czas miga MCSF Auto kompletnie straciło moc, po podłączeniu do kompa wywala błąd sondy przed katem (przy czym patrząc na odczyt w czasie rzeczywistym normalnie podaje wartości), błąd wtrysku na 2 i 4 cylindrze. Ciężko się wkręca na obroty, do tego między 2 a 3 rpm nie wiem jak to nazwac silnik "tyrkocze". po wykasowaniu błędów i wykonaniu adaptacji dalej to samo...
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Pierwsza sprawa, to zmień sondę. Bosch i nie żadną inną. Same skasowanie błędów nie załatwi sprawy. Potem zobaczysz. Jeżeli się nie poprawi, w co wątpię, to przyjrzyj się cewkom- miałem podobne szarpania. W fazie ,,końcowej'' że się tak wyrażę auto chodziło jakby na dwa gary, taki był dźwięk. Silnik taki sam jak Twój.
    Koszt cewki to ok 300 zł, więc nie majątek. Sonda podobnie.
    A auto będzie śmigać jak nowe.
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
    ar'cee
    Dzięki za szybką odpowiedź . Jeszcze jedno, przy delikatnym gazowaniu nie zmienia się kąt wtrysku. Powinno tak być?
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Tego, to nie wiem, trzeba pytać bardziej technicznych
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał ar'cee Zobacz post
    Błąd wtrysku czy zapłonu?
    Wykręć te świece i obejrzyj , jeżeli to zapłon to świece powinny być mokre a jeśli wtryski to suche.
    Moja Bella
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Ja bym się tak od razu na wymianę sond itd nie rzucał. Taniej i szybciej najpierw sprawdzić kostki lambd czy dobrze siedzą i czy nie są zabrudzone styki Przy dużych nieszczelnościach w dolocie i odłączonym MAF też zapala się MCSF.
    Co do cewek no to tak jak Proxim mówi
    ar'cee
    Kostki znajdują sie od strony grodzi? swego czasu miałem dziurę w dolocie co skutkowało delikatnym szarpaniem przy ostrym przyspieszaniu, rura wymieniona i do tej pory byl spokój - MCSF sie wtedy nie zapalał
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa 159
    Zacznij od sprawdzenia wtryskiwaczy, może zakup na allle używki (cena do przyjęcia) Miałem podobne objawy, jeden wtryskiwacz padł, moc spadła (u ciebie przy 2 padniętych musi być fajnie ;-)) Telepanie, terkotanie silnika. Po wymianie spokój, lambde na razie zostaw w spokoju.
    ar'cee
    Jest fajnie, kolegi corsa 1.0 to teraz przy Ali demon predkosci . Terkocze niemiłosiernie, do tego szarpie jak reksio szynkę. Do czasu diagnozy / naprawy / wymiany można z tym jakoś jeździć powoli? Czy lepiej żeby stała nieruszana?
    Alfa 159
    ja bym nie ruszał, 2 "suche" cylindry to nic dobrego. Poszukaj na szrocie, może jakiegoś sprzedawcy blisko ciebie i na weekend będziesz miał samochód do jazdy.
    Zresztą co to za jazda, z 80 koni zostało, do tego ecu w trybie awaryjnym czyli z 70, przy wadze auta.... nie ja bym podziękował ;-)
    Ostatnio edytowane przez acer11 ; 30-05-2013 o 17:56
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. MCSF - brak mocy, problem z diagnozą usterki.
    Utworzone przez kojotV w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2015, 12:46
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  4. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 02-01-2012, 15:40
