Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 67
Temat: moje auto to dziadostwo
    Miss Alfaholicy 2011 Romeo Avatar Lutraki
    Mito Distinctive 1.4 MPI MultiAir 16v 105 KM
    Domyślnie moje auto to dziadostwo
    Znów się zaczęło....
    co to może być? Z chęcią podpiełabym Bellę do jakiegoś kompa w Wawie.
    Teraz jeszcze wyświetla się wykrzyknik.
    Tarcze nowe, teraz do wymiany górne łożyska łożyska McPhersona oraz tylne amory.
Nazwa:	auto błąd.jpg
Rozmiar:	97.6 KB
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    jaki wykrzyknik?
    9none
    program AlfaOBd podaje chyba ze trzy strony parametrów dotyczących S&S.... nie narzekać tylko znależć kogoś na forum regionalnym z programem AlfaOBD i podać na tym forum dane....
    Kod:
    Shutdown inhibition from Stop&Start counters:
       Climate control (NCL): 1063
       Outside temperature below threshold: 0
       Outside temperature above threshold: 0
       Battery charge below threshold: 2081
       Driver's seat belt not fastened: 1276
       Alternator not charged: 2
       Bonnet switch: 0
       Heated rear window: 67
       Windscreen wiper high speed for 5 sec: 0
       Battery sensor (IBS): 0
       Driver's door open: 22
       Battery efficiency below threshold: 0
       Semi-automatic Parking Node (SPM): 0
       Battery temperature too low: 0
       Battery voltage insufficient for startup: 21
       Voltage stabilizer faulty: 0
       A/C manual climate control request: 0
       Low consumption power supply mode: 0
       S&S NBC startup relay faulty: 0
    Ostatnio edytowane przez 9none ; 02-06-2013 o 09:36
    A jak stan twojego akumulatora? Na początek odłącz go na jakieś 30min i sprawdź czy błędzy powrócą po ponownym podłączeniu
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Z ciekawości bym się podłączym MES/AlfaOBD i zobaczył co i jakie błędy wypluje
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nasa
    Opole/Katowice
    AR GTV V6 TB / AR 156 1.9JTD
    Cytat Napisał Lutraki Zobacz post
    chodzi o kontrolkę ręcznego?
    Gorlice
    Na początek proponuję zastosować się do rady Maćka. Profilaktycznie można aku podładować bo jeśli auto jest jeżdżone na krótkich trasach to może być problem z niskim naładowaniem. To sposób najprostszy. Jeśli nie pomoże to można dalej szukać.
    Że tak spytam, kto Ci to auto diagnozuje? Bo jakoś mi się nie widzi, żeby po 35tyś amortyzatory już były do wymiany...
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jakoś nikt do tej pory nie podawał parametrów diagnostycznych z Mito uzyskanych programem AlfaOBD.
    - dlatego problem zaczyna się jak jest jakiś błąd.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    niestety szukałam kogoś w Wawie,ale odzew zerowy.
    tak też dzisiaj zrobię, dam znać co i jak
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Obecnie na krótkich trasach nie jest jeżdżone, w weekend np. przeszło 200 km i ikonki dalej się palą.
    Kto diagnozuje? ASO Twardowski, to on jako pierwszy na początku roku jak wymieniał tarcze powiedział, że lada chwila amory będą do wymiany. W marcu na przeglądzie potwierdziło się jaki jest stan amorów (o tym było w moim wątku i w wątku o amorach).
    Mnie nie cieszy fakt wymiany amorów, auta ma 3 lata a napraw tyle, że głowa mała.
    Ale ja mieszkam w Wawie Dlatego się odezwałem
    Konwersje USA->EU
