Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: [166] Gdzie jest czujnik położenia pedału gazu? POMOCY !
    Jarooo
    Domyślnie [166] Gdzie jest czujnik położenia pedału gazu? POMOCY !
    Gdzie jest czujnik położenia pedału gazu? Proszę o pomoc spawa jest pilna, z góry dzięki
    pozdrawiam Jarooo
    cromik
    za pedałem gazu Schowany, prawie nie widać. Jak Ci pokazuje błąd to pewnie nie styka na wtyczce. Idzie ona w stronę kabiny, biała, chyba 5 pinowa. Wyczyścić ją i po błędzie.
    Jarooo
    Dzięki za informacje, jedno jeszcze pytanie czy przewód idzie jak piszesz w stronę kabiny, czy w stronę schowka?
    pozdrawiam
    Jak nie masz kontaktu to rozłączyła ci się wtyczka za schowkiem pasażera:
    tu masz instrukcję do 156 ale jest tak samo:
    http://www.forum.alfaholicy.org/topi...lka-vt8063.htm
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    cromik
    Przewód z wtyczką (od czujnika do wtyczki ma około 12-15cm) idzie u mnie w stronę bezpieczników, w stronę fotela kierowcy. Jak odkręcisz materiałową osłonę nad pedałami będziesz miał ją na wierzchu . Oprócz niej jest tam jeszcze jedna podobna wtyczka. Raczej ze znalezieniem właściwej nie powinieneś mieć problemu. Patrz na kabelek idący do pedału gazu.
    Zrobić wieczorem foto, czy znajdziesz ??
    Wg mnie to nie jest tak samo zrobione jak w AR156
    Jarooo
    Dzięki za szczegółowy opis jutro z samego rana spróbuje się tam dostać i napiszę , Cromik rozumiem że też miałeś podobną awarię?
    cromik
    Wyskakiwał błąd czujnika położena pedału gazu. Problem był własnie w tej kostce. Wyczyszczona i działa jak nalezy.
    Jarooo
    Dzięki serdecznie za trafną opinię i wyczerpującą opinię ,tak to była kostka za którą uszkodzony był jedne z przewodów. pozdrawiam Jarooo
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 28-08-2015, 21:02
  2. gdzie jest czujnik położenia wału ? 2.0 JTS
    Utworzone przez takpoprostu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2015, 12:13
  3. czujnik położenia pedału sprzęgła
    Utworzone przez Pio84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 11:53
  4. Gdzie jest czujnik położenia wału Alfa 156 2,5V6
    Utworzone przez nergal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2011, 19:42
  5. [155] POMOCY gdzie jest czujnik położenia wału korbowego AR 155 1.8 8v na łańcuchu
    Utworzone przez Skorpion1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-03-2011, 17:24
