Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Wymiana czujnik położenia pedału przyśpieszenia 2.0 v6 tb POMOCY !
    Alfa Romeo 166 2.0 V6 TB
    Domyślnie Wymiana czujnik położenia pedału przyśpieszenia 2.0 v6 tb POMOCY !
    z rana zabrałem się za wymiane potencjometr myśłałem, że to chwila moment ale to jakaś tragedia. Niby dwie śruby ale dostęp taki,że tragedzie. Łapy już cały porysowane a śruby po 2 godzinach lekko poluznione mam wrażenie jak by z drugiej strony była śruba kontrująca. Panowie pomóżcie. Jak to cholerstwo się wymienia ? Jakich klucz używaliście i nie ma innego sposobu. Mi się tam ledwo łapa mieści nie mówiąc o kręceniu kluczem. Chyba, że jest ktoś chętny z wrocka na wymiane to proszę pisać. Licze na szybkie i konkretne odpowiedzi. Dzięki
    PL
    Naprawdę tak kiepsko?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Tragedia. Zastanawiam się czy demontaż bez rozbierania wszystkiego jest w ogole mozliwy a chciałbym to zrobić bo autem się jezdzi tragicznie
    Jeszcze pytanko. Bo podłączyłem nowy potencjometr nie montując go i dodaje gazu dokręcając nakrętką i wydaję mi się, że reakcja na gaz jest taka sama i marchewa świeci się dalej czy trzeba wykasować błąd żeby to sprawdzić czy powinien odrazu zalapać ze jest wszystko ok ?
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Nie wiem czy dobrze zrobiłeś podłączając go niezamontowany. On sie musi skalibrować po montażu. Jak za pierwszym razem zle to zrobisz to kaplica. Kiedyś już ktos o tym pisał. Nie pamiętam dokładnie.
    A nie chodzi Ci może o przepustnice ? Wydaje mi się,że to raczej nie możliwe żeby robić kalibracje i to jakieś wymysły. Jutro wykasuje błedy na kompie i sprawdze jeszcze raz ale już sam nie wiem o czego błąd potencjometr raczej odpada, kable się dobrze trzymają chyba zostanie sprawdzić przepustnice czyli podmienic od kogos juz nie ma sił co to moze byc
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Na 100% musiałeś wymieniać potencjometr? Może wystarczyło wywalić białą kostkę od niego i połączyć kabelki na sztywno? W moim przypadku pomogło
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Wymiana potencjometru to 30 min roboty. Przynajmniej mnie to tyle zajęło. Poza tym faktycznie trzeba był najpierw zlutować kostkę i zobaczyć czy pomoże.
    Gonzo potencjometru nie trzeba kalibrować. Zakładasz i powinien śmigać.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Cytat Napisał Dziubek99 Zobacz post
    No to nie mam pojecia skąd mi to w głowie się urodziło
    Nie lutowałem kostki tylko jedną usunąłem i wpiełem piny do drugiej i dodatkowo jest pozaginem wszystko siedzie ciasno dodatkowo całe połaczenie popsikałem kontaktem może rzeczywiście spróbuje je połączyć na konektory ale wątpie żeby cały czas był błąd od tego. Przyznam, że bardzo liczę na pomoc dziubka co do wymiany bo dla mnie to tragedia.
    Cytat Napisał tomczi85 Zobacz post
    Pozwolisz że odpiszę tutaj a nie na PW Niestety dla Ciebie chwilowo nie mam czasu gdyż w pracy poprosili mnie abym dokończył jeden projekt Rozumiem że dla Ciebie to sprawa paląca ale niestety myślę że do przyszłego weekendu raczej nie będę miał czasu. Jeśli znajdę wcześniej trochę czasu to napiszę ale raczej wątpie.
  1. [159] Czujnik położenia pedału sprzęgła ??
    Utworzone przez taki_one w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-03-2015, 07:33
  2. czujnik położenia pedału sprzęgla - nieprawdopodobny
    Utworzone przez Kilmer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2012, 09:56
  3. czujnik położenia pedału sprzęgła
    Utworzone przez Pio84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 11:53
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 24-11-2008, 18:55
